Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Descreva o que você vai ensinar alguém a fazer.
O que você precisa
Localize a chave de trava na parte inferior do computador.
Desligue o dispositivo, desconecte-o de toda a energia e remova a bateria.
Remova os dois parafusos destacados para soltar a tampa da memória.
Vire o dispositivo para cima e puxe o quadro do teclado para cima ao longo da fileira superior de teclas. Existem quatro (4) clipes macho salientes que se encaixam ao longo desta borda superior. Use uma chave de fenda ou ferramenta similar para soltar o teclado do quadro.
Localize e remova o cabo de travamento e destrave os cabos do teclado. Ao levantar o teclado, você encontrará resistência, pois uma pequena tira de fita dupla face de 5 cm x 0,6 cm é usada para manter o teclado no lugar. (Dependendo da idade do laptop, pode ser necessária mais força para romper a aderência da fita.)
Deslize o cabo do teclado para fora e instale um novo teclado do HP Pavilion DM4.
Agora que terminamos de remover a bateria, as tampas e o teclado, devemos remover o apoio para as mãos.
Vire o laptop com a parte de baixo para cima. Use uma pequena chave de fenda para retirar os dois pés de borracha traseiros e remova os dois parafusos Phillips do mesmo tamanho que estão sob eles.
Remova os 11 parafusos Phillips do mesmo tamanho.
Remova o único parafuso Phillips mais curto que prende a unidade de disco e deslize a unidade de disco para fora.
Remova mais quatro parafusos Phillips, sendo estes de tamanhos diferentes.
Remova o disco rígido puxando pela aba da carcaça (caddy), puxe o conector na placa-mãe e coloque o disco de lado. Remova todos os parafusos que encontrar atrás de onde o disco rígido estava. Desconecte também os conectores da antena sem fio.
Vire o laptop para a posição normal, abra a tela e remova os cabos do touchpad e do leitor de impressão digital da placa-mãe.
Remova os três parafusos restantes que seguram o apoio para as mãos. Use uma palheta para separar o apoio para as mãos da base e, em seguida, levante lentamente o apoio para as mãos para revelar o cabo do botão LIGA/DESLIGA. Remova-o e, então, coloque o apoio para as mãos de lado. Ufa!
Remova os dois parafusos que prendem a placa Wi-Fi.
A placa Wi-Fi se elevará. Puxe-a pelo ângulo.
Destrave o conector USB e desconecte-o.
Isso revelará um parafuso que deve ser removido.
Desconecte também o conector de alimentação (DC jack).
Remova os três parafusos que prendem a placa-mãe à base.
Remova as duas conexões, sendo estas o conector do alto-falante e o conector da unidade de disco óptico.
Retire a placa-mãe. Você conseguiu!
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2Comentários do guia
Hi guys.
Kindly want to ask for mother board and hard disk cover.
I have purchased used one which doesn't have these parts.
Hi guys.
I purchased a used one which doesn't have these parts.
