Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
169
Ao todo:
1.131
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir ou atualizar a placa-mãe do seu Framework Laptop 13.
A placa-mãe (ou motherboard) é responsável pelas funções principais do seu notebook. Se quiser atualizar o processador, você precisará substituir a placa-mãe.
As placas-mãe de substituição vêm com um dissipador de calor pré-instalado, mas não vêm com armazenamento, memória ou módulos Wi-Fi pré-instalados. Este guia mostrará como transferi-los para sua nova placa-mãe.
Se estiver usando Windows:
  • Certifique-se de fazer backup dos seus dados.
  • Se estiver usando uma versão Pro do Windows, siga estas instruções para suspender o BitLocker.
  • Se estiver usando uma versão Home do Windows e tiver habilitado a Criptografia de Dispositivo do Windows, você precisará desativá-la. Para desativá-la, pressione Win + I para abrir as Configurações e selecione Privacidade e Segurança. Em seguida, clique em Criptografia de Dispositivo no painel direito e altere a configuração para Desativado.
  • Encontre sua chave de produto ou vincule sua licença do Windows a uma conta Microsoft para garantir que você possa reativar o Windows após a troca.
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu notebook através do sistema operacional.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção das placas de expansão: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção das placas de expansão: passo 2, imagem 2 %32
      • Enquanto pressiona o botão de liberação, segure a borda da placa de expansão e puxe-a para fora do slot para soltá-la.
      • Isso pode exigir um pouco de força inicial. Se tiver dificuldade, certifique-se de estar pressionando o botão de liberação totalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 3, imagem 2 %32
      • Deslize a placa de expansão para fora do compartimento e remova-a.
      • Remova as placas de expansão restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Soltura dos parafusos da tampa superior do teclado e touchpad: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Soltura dos parafusos da tampa superior do teclado e touchpad: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a sua chave Framework para soltar os cinco parafusos imperdíveis Torx T5 que prendem a tampa superior do teclado e touchpad.
      • O parafuso emitirá um "clique" audível quando estiver totalmente solto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Levantamento da tampa superior do teclado e touchpad: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Levantamento da tampa superior do teclado e touchpad: passo 5, imagem 2 %32
      • Vire o laptop e abra-o.
      • Use os dedos para levantar a tampa superior do teclado e touchpad e liberá-la dos seus ímãs.
      • Não remova a tampa superior do teclado e touchpad completamente ainda, pois ela ainda está conectada pelo cabo do touchpad.
      • Se estiver com dificuldade para levantar a tampa superior do teclado e touchpad, você pode usar a abertura no canto inferior direito para colocar os dedos totalmente por baixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Virar a tampa superior do teclado e touchpad: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Virar a tampa superior do teclado e touchpad: passo 6, imagem 2 %32
      • Vire a parte superior da tampa superior do teclado e touchpad de modo que o teclado fique voltado para baixo.
      • Descanse a tampa superior do teclado e touchpad sobre a bateria, certificando-se de que o cabo do touchpad não esteja tensionado.
      • Se os LEDs nos lados esquerdo e direito da placa-mãe estiverem piscando, o seu laptop ainda está ligado. Certifique-se de que o seu laptop esteja completamente desligado antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do cabo do touchpad: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do cabo do touchpad: passo 7, imagem 2 %32
      • Insira o dedo na alça do conector press-fit do cabo do touchpad.
      • Puxe para cima para desconectar o cabo do touchpad da placa principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da tampa superior do teclado e touchpad: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da tampa superior do teclado e touchpad: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova a tampa superior do teclado e touchpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão da bateria: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão da bateria: passo 9, imagem 2 %32
      • Ao desconectar a bateria, certifique-se de deslizar seu conector diretamente para fora do soquete, caso contrário, você corre o risco de entortar os pinos do soquete.
      • Use os dedos para segurar as bordas do conector da bateria e deslize-o diretamente para fora do soquete para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Afrouxamento da tampa da memória LPCAMM2: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Afrouxamento da tampa da memória LPCAMM2: passo 10, imagem 2 %32
      • Se você estiver instalando um módulo LPCAMM2, siga os três próximos passos. Se você estiver removendo módulos SO-DIMM DDR4 ou DDR5, pule para cá.
      • Use sua chave Framework para afrouxar os parafusos imperdíveis Torx T5 que prendem a tampa da memória LPCAMM2, seguindo a ordem inversa de 3–1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da tampa da memória LPCAMM2: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da tampa da memória LPCAMM2: passo 11, imagem 2 %32
      • Levante a tampa da memória LPCAMM2 diretamente para cima, separando-a da memória, e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da memória LPCAMM2: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da memória LPCAMM2: passo 12, imagem 2 %32
      • Segure o módulo LPCAMM2 pelas bordas e levante-o diretamente de seus pinos de alinhamento para removê-lo.
      • Evite tocar no interposer abaixo do módulo. Se o interposer se mover acidentalmente, segure-o pelas bordas para colocá-lo de volta em seus pinos de alinhamento.
      • Certifique-se de que não haja poeira ou detritos sobre o interposer antes de continuar.
      • Pule as próximas duas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da memória: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da memória: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da memória: passo 13, imagem 3 %32
      • Dependendo da geração da sua placa-mãe, pode não haver abas pretas cobrindo a memória.
      • Enquanto segura a aba preta que cobre o módulo de memória esquerdo, empurre os dois braços de metal em cada lado do módulo para fora até que se soltem e o módulo salte em um ângulo inclinado.
      • Deslize o módulo de memória para fora do seu soquete e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 14, imagem 3 %32
      • Repita o passo anterior para o módulo da direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção do parafuso do SSD: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção do parafuso do SSD: passo 15, imagem 2 %32
      • Use sua chave Framework para remover o parafuso Torx T5 de 3,0 mm de comprimento que prende o SSD.
      • O SSD pode se elevar em um ângulo levemente inclinado ao remover o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção do SSD: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção do SSD: passo 16, imagem 2 %32
      • Segure a extremidade do SSD com o furo do parafuso e deslize-o para fora do seu soquete.
      • Remova o SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do alto-falante: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do alto-falante: passo 17, imagem 2 %32
      • Use os dedos para segurar as bordas do conector do cabo do alto-falante.
      • Puxe o conector diretamente para fora do seu soquete para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão da placa de áudio: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão da placa de áudio: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da sua chave de fenda Framework, ou uma unha limpa, para levantar a lingueta de travamento no conector ZIF da placa de áudio na placa principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 19, imagem 2 %32
      • Use os dedos para segurar levemente o cabo da placa de áudio e deslize-o para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do cabo eDP: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do cabo eDP: passo 20, imagem 2 %32
      • Segure o conector do cabo eDP pela aba de puxar e levante para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do cabo da webcam: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do cabo da webcam: passo 21, imagem 2 %32
      • Repita o passo anterior para o conector do cabo da webcam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Levantamento dos cabos da antena: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Levantamento dos cabos da antena: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Levantamento dos cabos da antena: passo 22, imagem 3 %32
      • Use a ponta plana da chave Framework para levantar os dois cabos da antena para fora dos seus clipes de borracha na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Afrouxamento do parafuso do módulo de Wi-Fi: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Afrouxamento do parafuso do módulo de Wi-Fi: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a sua chave de fenda Framework para afrouxar o parafuso imperdível Torx T5 que prende o módulo de Wi-Fi.
      • O módulo pode saltar para cima em um ângulo raso quando você afrouxar o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do módulo Wi-Fi: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do módulo Wi-Fi: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desconexão do módulo Wi-Fi: passo 24, imagem 3 %32
      • Segure a extremidade do módulo Wi-Fi pelo orifício do parafuso e deslize-o para fora do seu soquete.
      • Não puxe o módulo muito longe do soquete, pois ele ainda está conectado por dois cabos.
      • Mantenha o suporte de plástico fixado ao módulo para evitar que os cabos se desconectem.
      • Posicione o módulo Wi-Fi à direita do laptop para mantê-lo fora do caminho da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção dos parafusos da placa principal: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção dos parafusos da placa principal: passo 25, imagem 2 %32
      • Use a sua chave Framework para remover os cinco parafusos Torx T5 de 1,5 mm que prendem a placa principal.
      • Como estes parafusos não são do tipo parafuso imperdível, coloque-os em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da placa-mãe: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da placa-mãe: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da placa-mãe: passo 26, imagem 3 %32
      • Use os dedos para levantar a borda inferior da placa-mãe o suficiente para segurar pelas bordas.
      • Levante a placa-mãe de seus pinos de alinhamento e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Desmontagem concluída: passo 27, imagem 1 %32
      • Parabéns por concluir a desmontagem! Os próximos passos mostrarão como remontar o seu Framework Laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Colocação da placa-mãe: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Colocação da placa-mãe: passo 28, imagem 2 %32
      • Segure a placa-mãe pelas bordas, coloque-a no laptop e posicione-a sobre os pinos de alinhamento.
      • Certifique-se de que todos os cabos estejam acima da placa-mãe antes de continuar. Consulte esta imagem para ver onde os cabos estão localizados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação dos parafusos da placa principal: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação dos parafusos da placa principal: passo 29, imagem 2 %32
      • Use a sua chave Framework para instalar os cinco parafusos Torx T5 de 1,5 mm que prendem a placa principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conexão do cabo da webcam: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conexão do cabo da webcam: passo 30, imagem 2 %32
      • Pressione o conector do cabo da webcam diretamente no seu soquete para conectá-lo usando o método de conector press-fit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conexão do cabo eDP: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conexão do cabo eDP: passo 31, imagem 2 %32
      • Repita o passo anterior para o cabo eDP.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação do módulo Wi-Fi: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação do módulo Wi-Fi: passo 32, imagem 2 %32
      • Segure o módulo Wi-Fi pelas bordas. Não toque nos contatos dourados com os dedos. Se tocar, limpe os contatos com um pano sem fiapos para remover resíduos de óleo dos dedos.
      • Alinhe os contatos dourados e o entalhe do módulo Wi-Fi com o soquete na placa principal (Mainboard).
      • Insira o módulo Wi-Fi no soquete em um ângulo inclinado. Os contatos dourados devem ficar quase totalmente cobertos pelo soquete.
      • O módulo Wi-Fi encaixa no soquete em apenas uma orientação. Se não encaixar, tente inverter o módulo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Reconexão do módulo Wi-Fi: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Reconexão do módulo Wi-Fi: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Reconexão do módulo Wi-Fi: passo 33, imagem 3 %32
      • Se os cabos da antena foram desconectados acidentalmente, siga este passo para reconectá-los. Caso contrário, ignore este passo para continuar o guia normalmente.
      • Segure o módulo Wi-Fi para baixo com o dedo.
      • Posicione o conector do cabo da antena preta sobre o soquete coaxial esquerdo do módulo Wi-Fi.
      • Se não tiver certeza de onde cada cabo vai, consulte as setas no módulo Wi-Fi para saber qual cor de cabo corresponde ao seu conector.
      • Uma pinça pode ajudar a posicionar o conector.
      • Use o dedo para encaixar o conector. Você deverá sentir um leve clique, e o cabo permanecerá preso ao soquete por conta própria.
      • Estes conectores são muito delicados! Se o conector não parecer estar encaixando no lugar, reposicione-o e tente novamente.
      • Repita o procedimento com o cabo da antena branca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Apertar o parafuso do módulo Wi-Fi: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Apertar o parafuso do módulo Wi-Fi: passo 34, imagem 2 %32
      • Use a sua chave Framework para apertar o parafuso imperdível Torx T5 que prende o módulo Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Redirecionar os cabos da antena: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Redirecionar os cabos da antena: passo 35, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Redirecionar os cabos da antena: passo 35, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da sua Framework chave para pressionar os dois cabos da antena em seus clipes de borracha na placa-mãe (Mainboard).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conexão da placa de áudio: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conexão da placa de áudio: passo 36, imagem 2 %32
      • Deslize o cabo da placa de áudio diretamente para dentro do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 37, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da sua chave (de fenda) Framework, ou uma unha limpa, para pressionar a lingueta de travamento do conector ZIF da placa de áudio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conectar os alto-falantes: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conectar os alto-falantes: passo 38, imagem 2 %32
      • Deslize o conector do alto-falante diretamente para dentro do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação do SSD: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação do SSD: passo 39, imagem 2 %32
      • Segure o SSD pelas bordas. Não toque nos contatos dourados com os dedos. Se tocar, limpe os contatos com um pano sem fiapos para remover a oleosidade dos dedos.
      • Insira o SSD no soquete em um ângulo raso. Os contatos dourados devem ficar, em sua maior parte, cobertos pelo soquete.
      • O SSD encaixa no soquete em uma única orientação. Se parecer que não encaixa, tente virar o módulo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 40, imagem 2 %32
      • Enquanto mantém o SSD nivelado em relação à placa-mãe, use a sua chave Framework para instalar o parafuso Torx T5 de 3,0 mm de comprimento que prende o SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Afrouxamento da tampa de memória LPCAMM2: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Afrouxamento da tampa de memória LPCAMM2: passo 41, imagem 2 %32
      • Se você estiver instalando um módulo LPCAMM2, siga os próximos seis passos. Se você estiver instalando módulos SO-DIMM DDR4 ou DDR5, pule para cá.
      • Use sua chave Framework para afrouxar os parafusos imperdíveis Torx T5 que prendem a tampa de memória LPCAMM2, na ordem inversa, de 3 a 1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da tampa da memória LPCAMM2: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção da tampa da memória LPCAMM2: passo 42, imagem 2 %32
      • Levante a tampa da memória LPCAMM2 diretamente para fora da memória e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção do espaçador de memória LPCAMM2: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Remoção do espaçador de memória LPCAMM2: passo 43, imagem 2 %32
      • Remova o espaçador de memória LPCAMM2 e recicle-o.
      • Evite tocar no interposer abaixo do espaçador. Se o interposer se mover acidentalmente, segure-o pelas bordas para colocá-lo de volta em seus pinos de alinhamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Colocação da memória LPCAMM2: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Colocação da memória LPCAMM2: passo 44, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Colocação da memória LPCAMM2: passo 44, imagem 3 %32
      • Coloque o módulo LPCAMM2 sobre o interposer, certificando-se de que ele se encaixe nos pinos de alinhamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Colocação da tampa da memória LPCAMM2: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Colocação da tampa da memória LPCAMM2: passo 45, imagem 2 %32
      • Coloque a tampa da memória LPCAMM2 sobre a memória, certificando-se de que os parafusos estejam alinhados com os orifícios.
      • A tampa deve ficar plana quando estiver alinhada corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Aperto da tampa de memória LPCAMM2: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Aperto da tampa de memória LPCAMM2: passo 46, imagem 2 %32
      • Use sua chave (de fenda) da Framework para apertar os parafusos imperdíveis Torx T5 que prendem a tampa de memória LPCAMM2, seguindo a ordem de 1 a 3.
      • Certifique-se de que os parafusos estejam firmes o suficiente para criar o contato adequado entre a memória e a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação da memória esquerda: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação da memória esquerda: passo 47, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação da memória esquerda: passo 47, imagem 3 %32
      • Segure o módulo de memória pelas bordas. Não toque nos contatos dourados com os dedos. Caso toque, limpe os contatos com um pano sem fiapos para remover resíduos de oleosidade da pele.
      • Ao segurar a aba preta que cobre o módulo de memória esquerdo, posicione o módulo com a etiqueta voltada para baixo e alinhe os contatos dourados com o soquete esquerdo.
      • Insira a borda de contato no soquete em um ângulo inclinado. Os contatos dourados devem ficar quase totalmente cobertos pelo soquete.
      • Pressione as bordas do módulo para baixo até que os clipes laterais o prendam no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação da memória direita: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação da memória direita: passo 48, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação da memória direita: passo 48, imagem 3 %32
      • Repita o passo anterior para o soquete direito, mas oriente o módulo de forma que a etiqueta fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Verificação do soquete da bateria: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Verificação do soquete da bateria: passo 49, imagem 2 %32
      • Antes de continuar, verifique os pinos no soquete da bateria e certifique-se de que não estejam tortos.
      • Se algum dos pinos estiver torto, entre em contato com o suporte da Framework.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Reconexão da bateria: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Reconexão da bateria: passo 50, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Reconexão da bateria: passo 50, imagem 3 %32
      • Use os dedos para alinhar o conector da bateria com o seu soquete e deslize-o diretamente para dentro para reconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Verificação do cabo do touchpad: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Verificação do cabo do touchpad: passo 51, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Verificação do cabo do touchpad: passo 51, imagem 3 %32
      • Antes de continuar, verifique o conector ZIF do cabo do touchpad localizado na parte traseira do touchpad:
      • Certifique-se de que a linha branca no cabo esteja paralela e adjacente ao soquete.
      • Se o cabo não estiver inserido profundamente o suficiente, use a ponta chata da chave Framework para levantar a trava preta, reposicione o cabo e feche a trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Posicionamento da tampa superior do teclado e touchpad: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Posicionamento da tampa superior do teclado e touchpad: passo 52, imagem 2 %32
      • Posicione a tampa superior do teclado e touchpad, com o teclado virado para baixo, sobre o laptop de modo que cubra apenas a bateria.
      • Isso permite que o cabo do touchpad seja dobrado e reconectado sem forçá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conexão do cabo do touchpad: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Conexão do cabo do touchpad: passo 53, imagem 2 %32
      • Alinhe o conector press-fit sobre o seu soquete e pressione para baixo com o dedo.
      • Você deverá ouvir um "clique" quando ele encaixar. Não tente forçar o conector para encaixá-lo. Se estiver com dificuldade, reposicione-o e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Colocação da tampa superior do teclado e touchpad: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Colocação da tampa superior do teclado e touchpad: passo 54, imagem 2 %32
      • Vire a tampa superior do teclado e touchpad sobre o notebook e alinhe as bordas inferiores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 55, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13: passo 55, imagem 3 %32
      • Coloque a tampa superior do teclado e touchpad sobre o laptop e deixe os ímãs encaixá-la no lugar.
      • O canto inferior direito da tampa superior do teclado e touchpad não ficará alinhado com o laptop até que você aperte os parafusos dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Aperto dos parafusos da tampa superior do teclado e touchpad: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Aperto dos parafusos da tampa superior do teclado e touchpad: passo 56, imagem 2 %32
      • Use sua chave (de fenda) Framework para apertar os cinco parafusos imperdíveis Torx T5 que prendem a tampa superior do teclado e touchpad.
      • Não aperte demais os parafusos — apenas certifique-se de que estejam firmes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação das placas de expansão: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação das placas de expansão: passo 57, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Framework Laptop 13, Instalação das placas de expansão: passo 57, imagem 3 %32
      • Deslize uma placa de expansão para dentro de um slot de placa de expansão.
      • Não é necessário pressionar o botão de liberação para instalar as placas de expansão — apenas quando quiser removê-las.
      • As placas de expansão devem clicar ao encaixar, e a borda frontal deve ficar nivelada com o laptop.
      • Para conferir a compatibilidade das placas de expansão, clique aqui.
      • Repita o procedimento para as demais placas de expansão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Você terminou o conserto do seu Framework Laptop!
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
Se precisar de ajuda, entre em contato com o suporte da Framework.
Autor(a)
com
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.194 Reputação
Autoria de 1.200 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 169
Ao todo: 1,131
