Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 3 %32
      • Posicione o seu laptop de modo que você tenha acesso à tampa inferior, com as aberturas de ventilação voltadas para cima.
      • Use uma chave Phillips para soltar os oito parafusos que prendem a tampa inferior.
      • Eles são parafusos imperdíveis e não saem totalmente dos orifícios. Não os force, ou você poderá danificar os parafusos ou os orifícios na tampa inferior.
      • Insira a ponta de uma ferramenta de abertura iFixit ou de uma palheta para liberar os clipes que mantêm a tampa inferior e a tampa superior unidas.
      • Deslize a ferramenta de abertura ou a palheta ao redor da borda do laptop até que a tampa esteja totalmente solta.
      • Remova a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 3 %32
      • Posicione o laptop de forma a ter acesso à tampa inferior, com as aberturas da ventoinha voltadas para cima.
      • Use uma chave Phillips #00 para soltar os oito parafusos que prendem a tampa inferior.
      • Eles são parafusos imperdíveis e não saem totalmente dos orifícios. Não os force, ou você poderá danificar os parafusos ou os orifícios da carcaça inferior.
      • Insira a ponta de uma ferramenta de abertura iFixit ou de uma palheta nas fendas entre a tampa inferior e a tampa superior para liberar os clipes que as mantêm unidas.
      • Deslize a ferramenta de abertura ou a palheta ao redor da borda do laptop até que ela esteja totalmente separada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do parafuso Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do parafuso Phillips: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do parafuso Phillips: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova o único parafuso Phillips #00 que prende a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a aba de puxar para retirar delicadamente o cabo da bateria do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a bateria antiga.
      • Para instalar o cabo de conexão da bateria, empurre-o suavemente para dentro da porta de conexão original para conectar a bateria de reposição ao computador. Encaixe o cabo de conexão da bateria por baixo do quadro de plástico ao lado da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da bateria do CMOS: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da bateria do CMOS: passo 6, imagem 2 %32
      • Desconecte e remova a bateria do CMOS.
      • Puxe-a com cuidado para não danificar nenhum pino durante o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 3 %32
      • Desaparafuse os quatro parafusos que prendem o disco rígido com uma chave Phillips.
      • Remova o disco rígido com as mãos.
      • Mantenha estes quatro parafusos em um lugar seguro, pois eles são específicos para o disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da estrutura central: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da estrutura central: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da estrutura central: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova todos os parafusos de 3,4 mm que prendem a estrutura central e retire-a lentamente, desconectando os cabos da antena Wi-Fi durante o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção dos conectores de energia: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção dos conectores de energia: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção dos conectores de energia: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos que prendem os suportes de metal que seguram os conectores de energia com uma chave Phillips.
      • Remova os suportes.
      • Com a mão, puxe a aba de puxar preta diretamente para cima para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do suporte da porta USB tipo C: passo 10, imagem 1 %32
      • Desparafuse o suporte acima da porta USB tipo C, que é preso por dois parafusos Phillips.
      • Com a mão, coloque-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do ventilador: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do ventilador: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção do ventilador: passo 11, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o ventilador.
      • Desconecte o conector do ventilador.
      • Remova o ventilador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580: passo 12, imagem 3 %32
      • Com a mão, vire as abas de travamento e desconecte os cabos planos do touchpad que estão conectados à placa-mãe.
      • Desconecte os cabos de energia dos alto-falantes usando a pinça.
      • Vire a aba de travamento e desconecte os cabos planos da interface do LED do teclado com a mão.
      • Você pode remover a memória RAM, a placa Wi-Fi e o dissipador de calor da CPU, mas isso não é necessário para retirar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Dell Latitude 5580, Remoção da placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos restantes que prendem a placa-mãe ao chassi.
      • Com a mão, remova a placa-mãe do chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Levi H
Membro desde: 09/08/25
181 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 539
