Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção da faixa preta da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção da faixa preta da tela: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para destacar a faixa plástica preta na parte inferior da tela, movendo a ferramenta entre a faixa e a tela.
      • A faixa é fixada com uma tira adesiva. Você pode ouvir um som de estalo enquanto a faixa é removida.
      • Passe a Ferramenta de abertura lentamente ao longo da base da tela, destacando a faixa preta, até chegar à extremidade oposta da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os sete (7) parafusos Phillips de 4,8 mm da base da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 3, imagem 3 %32
      • Coloque o computador sobre a parte traseira, com a face voltada para cima.
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico entre a tela e o bisel da estrutura de alumínio do computador.
      • Deslize a ferramenta ao longo de toda a borda da tela com um movimento de alavanca para cima e para baixo para soltar a tela da estrutura. Não remova a tela inteira do computador ainda.
      • A tela é mantida no lugar por abas de plástico. Elas farão um som de estalo ao serem soltas.
      • O conjunto da tela irá flexionar conforme for sendo removido. Não dobre a tela demais, caso contrário, o vidro poderá quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante a tela pela borda inferior em cerca de 15 cm. Mantenha-a aberta com uma mão.
      • Observe o interior do computador e localize cinco (5) cabos que conectam os componentes integrados da tela (câmera, microfone, etc.) ao restante do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção dos cabos: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção dos cabos: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção dos cabos: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os dois (2) cabos conectados ao computador pelos blocos terminais retangulares brancos, puxando o plugue para fora em linha reta.
      • Os cabos e a fiação nestes passos são delicados; não puxe os fios individuais que compõem cada cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Desconexão dos cabos planos: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Desconexão dos cabos planos: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Desconexão dos cabos planos: passo 6, imagem 3 %32
      • Use um dedo para levantar as abas de travamento de plástico que prendem os três (3) cabos planos restantes no lugar.
      • Remova os cabos de seus terminais, deslizando-os para fora de seus conectores.
      • A linha preta nos cabos planos marca a região de conexão. Ao reinstalar, insira o cabo até esta linha para que a aba de travamento a cubra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Localização da placa Wi-Fi: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Localização da placa Wi-Fi: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Localização da placa Wi-Fi: passo 7, imagem 3 %32
      • Localize a placa Wi-Fi no canto superior esquerdo do computador.
      • Use uma chave Phillips #1 para remover o parafuso Phillips de 3,2 mm na parte superior da placa Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 8, imagem 3 %32
      • Retire a placa de Wi-Fi do seu soquete.
      • Remova os dois cabos de antena da placa de Wi-Fi puxando para cima pelos conectores coaxiais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Fan de refrigeração: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Fan de refrigeração: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os três (3) parafusos de 4,8 mm da unidade de ventoinha.
      • Remova o cabo que conecta a ventoinha à placa-mãe puxando o cabo para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção da ventoinha: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova a ventoinha retirando a fita isolante preta que a prende contra as aberturas do dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os seis (6) cabos planos levantando as linguetas de travamento de plástico e, em seguida, deslizando os cabos para fora dos seus soquetes.
      • Remova os outros dois (2) cabos puxando os conectores brancos em linha reta.
      • Um cabo plano está escondido sob uma fita isolante preta.
      • A placa-mãe é sensível a ESD. Limite o seu contato com a superfície da placa de circuito verde e com os componentes elétricos. Ao manusear a placa, segure-a pelas bordas.
      • As linhas pretas nos cabos planos marcam a região de conexão. Ao reinstalar, insira os cabos até esta linha para que a aba de travamento a cubra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção da placa-mãe: passo 12, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover nove (9) parafusos de 3,2 mm da placa-mãe.
      • Dois dos parafusos próximos ao centro da placa estão escondidos sob um preenchimento.
      • Use uma chave Phillips #1 para remover o único (1) parafuso de 4,8 mm diretamente abaixo do canal do dissipador de calor de cobre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 13, imagem 2 %32
      • Levante a placa-mãe o suficiente para desencaixá-la dos pinos de plástico que a mantêm no lugar.
      • Gire a placa-mãe na sua direção enquanto apoia o dissipador de calor, girando sobre a sua borda inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção do cabo SATA: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção do cabo SATA: passo 14, imagem 2 %32
      • Remova o cabo SATA do lado oposto da placa-mãe puxando-o diretamente para cima a partir da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 Membros
Autoria de 120 guias
8Comentários do guia
I have been trying and failing to reset the BIOS completely as for some reason i have misslayed the password i set when i first purchsed it, i cannot boot to the OS without it. i have already tried removing the battery and leaving over night to try and reset but that has also failed. is there anyway i can remove the password? or how the locate the cmos jumpers which for the life of me i cannot find.
clifford - Responder Compartilhar
do you have any idea where I can buy a new motherboard for my Asus Zen Aio PC? Regards
Mergim Ku - Responder Compartilhar
Hello and thanks for the great guide.
My Z240IC wount start, is there a way to check if the problem is the motherboard?
Thank you
luis_ml - Responder Compartilhar
MY piece of crap Z240IC decided not to start yesterday. Beyond 1 year warranty (barely), and can’t find a replacement working motherboard to swap with. The power supply (cord) went out 6 months ago. I believe when this happened, something may have damaged one of the circuits, as the machine has slowly shown issues of failing parts. I can’t believe I spent so much on this “iMac Killer” and yet it never lived up to it’s proclaimed reputation, nor is it built to last. It looks like we’re all pretty screwed here.
David Mills - Responder Compartilhar
David Mills you can buy one at http://www.buy-motherboard.co.uk/laptop-....
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 10,888
