Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A placa-mãe contém conexões para todos os principais componentes do dispositivo. Se você precisar substituir o seu botão de volume ou o botão LIGA/DESLIGA, você terá que substituir a placa-mãe inteira. O mesmo vale para a entrada para fone de ouvido e a porta de carregamento.
O que você precisa
Ferramentas
Segurando o dispositivo firmemente, encaixe a ferramenta de abertura iFixit na fenda ao longo da borda externa do dispositivo (conforme mostrado na imagem).
Lentamente, deslize a ferramenta de abertura iFixit pela fenda ao longo das bordas externas do dispositivo até que toda a capa traseira se solte.
Em seguida, remova a capa traseira do dispositivo.
Use a ferramenta de abertura iFixit para alavancar o alto-falante da carcaça.
Levante o alto-falante para fora do dispositivo para remover a fiação do alto-falante do canal na carcaça.
Dessolde os fios do alto-falante da placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
O conector da bateria está localizado no canto superior esquerdo da bateria do Amazon Fire.
Para desconectar o conector da bateria, use uma pinça curva de precisão ESD para levantar os cabos para cima e para fora do seu soquete.
Use uma chave Phillips tamanho PH0 para desparafusar os cinco parafusos de 2 mm na placa-mãe. Esses parafusos estão circulados em vermelho na imagem fornecida.
O cabo do conector da tela LCD com a placa-mãe possui uma proteção que você deve remover com uma pinça de precisão para expor o conector.
Puxe delicadamente o cabo do conector usando uma pinça de precisão para desconectá-lo.
O digitalizador LCD no tablet Amazon Fire possui um conector de cabo com trava que o mantém fixo na placa-mãe.
Para remover o cabo, use a ferramenta de abertura iFixit para destravar o conector do cabo do digitalizador LCD.
Assim que o conector de fiação for removido, use a ferramenta de abertura iFixit para alavancar todo o digitalizador LCD para fora da placa-mãe.
Os botões de volume e LIGA/DESLIGA devem ser reposicionados para remover a placa-mãe.
Para reposicionar os botões LIGA/DESLIGA e de volume, use a ferramenta de abertura iFixit para puxar a carcaça plástica para cima. Em seguida, remova a carcaça completamente.
Posicione a ferramenta de abertura iFixit sob a placa-mãe e puxe para cima para remover a placa-mãe de seu gabinete.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
22 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
where can i get a motherboard from for a 5th gen 2015 ??
Great manual!!!!!!!
Where is the hard drive? I need to replace that
It doesn't use a hard drive, it has a flash chip underneath the big shield on the board which can be pried off with a screwdriver but to remove the chip you will need a heat gun.
Donde puedo conseguir ese touch de esa table
