Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia foi criado especificamente para a máquina de lavar louça Maytag modelo MDBH969AWW5, mas pode ser aplicado a outros modelos também.
A placa-mãe contém toda a parte eletrônica de controle da máquina de lavar louça.
O que você precisa
Abra totalmente a porta da máquina de lavar louça até que ela fique plana e paralela ao chão.
Remova os 12 parafusos Torx T-15 ao longo de ambos os lados do painel da porta. Deixe os dois mais próximos das dobradiças por último.
Enquanto segura o painel da porta dianteira com a mão, remova os dois parafusos Torx T-15 mais longos em ambos os lados da trava da porta.
Puxe o painel da porta para a frente alguns centímetros.
Existem dois suportes de fixação próximos às dobradiças, em ambos os lados do painel da porta. Levante a porta para cima, em linha reta, pelo menos 15 cm até liberar esses suportes.
O painel da porta está agora solto e pode ser colocado de lado.
Segure o painel de controle e levante-o na vertical para soltá-lo da porta.
Coloque-o sobre uma superfície para preparar a remoção da placa de circuito principal.
A tampa da placa de circuito principal é presa por duas travas, uma de cada lado. A primeira é mostrada no lado oposto, perto do feixe de fiação.
A outra trava pode ser vista logo abaixo do meu polegar na segunda foto; basta pressioná-la para soltá-la.
A tampa está agora livre e pode ser removida e colocada de lado.
Remova os dois fios conectados ao fusível térmico. Note que eles podem ser difíceis de desconectar e talvez você precise segurar o fusível com uma mão para evitar puxá-lo para fora do suporte.
Desconecte os dois conectores de energia grandes segurando a parte de plástico preta do conector e puxando ambos diretamente para cima.
Neste ponto, a placa de circuito principal é mantida por duas travas, indicadas aqui pelas setas vermelhas. Liberar ambas permitirá que você levante a placa do painel de controle.
Desconecte o painel de toque deslizando o conector diretamente para fora da placa de circuito principal.
Restam três conectores de borda. Vire a placa e apoie-a de lado para acessá-los.
Cada conector é fixado por uma única trava; dobre a trava levemente, segure com cuidado a fiação e puxe o conector para cima para removê-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
