Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10
Visualizações: 2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
99
Ao todo:
2.025
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Fácil
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Placa-mãe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Placa-mãe: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Placa-mãe: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para destacar a tampa do cartão de memória localizada na parte de trás do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 1,2 mm encontrados sob a tampa do cartão de memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 3, imagem 3 %32
      • Faça alavanca cuidadosamente ao redor da parte externa usando a espátula preta para entrar.
      • Colocar várias ferramentas de abertura ao redor da borda ajuda a evitar que ela se feche novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Remoção do cabo plano: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Remoção do cabo plano: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano usando a espátula preta para soltar a trava e puxe o cabo plano com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 5, imagem 3 %32
      • Descole a fita cinza para acessar a placa e descole o cabo plano que foi removido da placa-mãe no passo anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Remoção dos parafusos da placa: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Remoção dos parafusos da placa: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos de 1,2 mm da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 7, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para remover a placa da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 8, imagem 2 %32
      • Desconecte os três cabos planos usando uma espátula
      • Dessolde os fios preto, branco e vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10: passo 9, imagem 1 %32
      • Desparafuse os dois parafusos de 1,2 mm do alto-falante.
      • Esses parafusos possuem fiação conectada à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Remoção dos parafusos do alto-falante: passo 10, imagem 1 %32
      • Desparafuse os dois parafusos de 1,2 mm do outro alto-falante.
      • Estes parafusos também possuem fiação ligada à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa-mãe da Unbranded UB-15MS10, Remoção da placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe antiga do tablet.
      • Pegue a nova placa-mãe e solde o fio preto da placa ao fio preto da bateria.
      • Faça o mesmo para os fios branco e vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos 1 a 10 na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Matthew Sylvia
Membro desde: 03/08/17
290 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1Comentário do guia
Please where can I get the motherboard or charging IC of UB15MS10
Ayo Olowo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 2,025
