Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia fornece instruções para a substituição da placa-mãe da Samsung WB150F, caso o seu dispositivo não esteja inicializando ou apresente falhas constantes.
A placa-mãe controla todas as funções da câmera.
Antes de usar este guia, inspecione a bateria para garantir que o dispositivo esteja recebendo energia.
Antes de começar, certifique-se de remover a bateria da sua câmera e desconectá-la de qualquer fonte de energia externa.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
A localização do compartimento da bateria encontra-se na parte inferior da câmera.
Posicione a lente da câmera virada para você. Para abrir o compartimento da bateria, deslize a trava da tampa da bateria para a esquerda. Ao mesmo tempo, deixe a tampa da bateria abrir.
Reúna uma chave Phillips PH0 e uma espátula de plástico. Se você não tiver uma espátula de plástico como a da imagem, pode usar um cartão de crédito ou uma palheta de violão.
Remova a carcaça frontal usando sua chave para desaparafusar os parafusos circulados em cada uma das fotos (5 no total).
A carcaça frontal já pode ser retirada da câmera.
Vire a câmera e force a carcaça traseira para fora usando a Ferramenta de abertura (ou um cartão de crédito ou uma palheta). O lado da tela da sua câmera deve agora estar parecido com o da segunda foto.
Nota: a remoção da carcaça traseira não exige a remoção de mais parafusos, ela deve apenas desencaixar.
Remova a carcaça metálica levantando a tela antiga e desparafusando os cinco parafusos circulados na primeira foto.
A tela LCD possui um cabo flexível conectado à placa de circuito principal, como mostrado na segunda foto, que precisa ser desconectado.
A sua câmera deve estar agora como na terceira foto.
Desconecte o cabo plano do conjunto do flash.
Desconecte dois cabos planos do conjunto da lente, conforme mostrado na segunda imagem.
Desconecte o fio terra da placa-mãe, conforme mostrado na terceira imagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
