Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell, Placa-mãe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell, Placa-mãe: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell, Placa-mãe: passo 1, imagem 3 %32
      • Comece usando a chave Phillips PH00 para remover os seis parafusos Phillips de 1 mm na parte inferior do dispositivo.
      • Abra a placa de alumínio usando a(s) Ferramenta(s) de abertura de plástico.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1 mm usando a chave Phillips PH00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para abrir a carcaça traseira, conforme mostrado.
      • Desconecte a bateria da placa-mãe puxando cuidadosamente o conector para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell: passo 3, imagem 3 %32
      • Desparafuse os nove parafusos de 1 mm usando uma chave Phillips PH00.
      • Com cuidado, destaque a placa-mãe da carcaça usando as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Ring Video Doorbell: passo 4, imagem 2 %32
      • Desconecte a parte superior da placa-mãe da parte inferior usando as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Abdulrahman
Membro desde: 02/20/18
709 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Where can you buy a replacement motherboard?
Barry Specter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 5,516
