Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir a placa-mãe da Ring Video Doorbell Pro.
O que você precisa
Ferramentas
Comece usando a ponta em formato de estrela da chave (de fenda) Ring incluída para remover o parafuso de 5 mm na parte inferior do dispositivo.
O próximo passo é remover as quatro últimas conexões que prendem a placa-mãe no lugar.
Retire a placa-mãe da carcaça. Ao fazer isso, levante lentamente para garantir que a fiação e o delicado cabo plano não sejam danificados.
Para a remontagem de seu dispositivo, insira a nova placa-mãe e siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Is this the latest model
A pig to get apart. Prying the case open needed a glaziers flexy putty knife or spark plug feeler gauge as a plastic pry tool is not man enough . Connectors fall apart as you try to disconnect. Battery, aerial and capacitor are all glued or taped together.
You don’t need to disconnect the ribbon cable in Step 10 unless you intend to remove the camera module, which is screwed to the motherboard so comes away with it
thank you very useful - question is i cannot fine a spare main board im after a ring pro mainboard - i open mine and looks like some of the parts are blowen its all green :) do you offer a repair service of main board ?
Where can I buy a new motherboard please?
