Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia ajudará você a substituir a placa-mãe.
Se a bateria da câmera estiver carregada e funcional, e a câmera ou o LCD da câmera continuar sem responder, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
Você precisará de uma chave de fenda e um ferro de solda para concluir este guia. Você também deve descarregar o capacitor da câmera antes de prosseguir.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Deslize e empurre a caixa da bateria para abri-la.
Empurre a bateria para ejetá-la.
Vire a câmera de modo que você esteja de frente para a parte inferior dela.
Com uma chave Phillips 00, desparafuse os três parafusos Phillips de 3,9 mm na parte inferior da câmera.
Com uma espátula, remova a placa da parte inferior da câmera.
Vire a câmera de modo que você esteja de frente para a parte superior dela.
Usando uma chave Phillips 00, desparafuse os três parafusos Phillips de 3,9 mm localizados na parte superior da câmera.
Usando uma espátula, retire a placa na parte superior da câmera.
Vire a câmera de forma que o LCD fique voltado para cima.
Com uma chave Phillips 00, remova os dois parafusos Phillips de 3,9 mm localizados no lado esquerdo do dispositivo.
Usando uma chave Phillips 00, desparafuse o parafuso de 3,9 mm localizado ao lado da placa frontal preta "Olympus".
Usando uma chave Torx T6, desparafuse os dois parafusos de 3,5 mm localizados na placa frontal preta "Olympus".
Usando uma espátula, retire cuidadosamente a placa frontal preta "Olympus".
Com uma chave Phillips 00, desparafuse os dois parafusos de 3,9 mm à direita do cursor pad no quadro em forma de U.
Vire o dispositivo de modo que a frente da câmera esteja voltada para você.
Com uma chave Phillips 00, desparafuse os dois parafusos de 3,9 mm na carcaça final.
Usando uma espátula, retire a carcaça final.
Vire a câmera de modo que a placa frontal azul fique visível.
Com uma chave Phillips 00, desparafuse os dois parafusos Phillips de 3 mm na placa azul.
Com uma chave Phillips 00, desparafuse o parafuso Phillips de 3,9 mm localizado na parte inferior da câmera, diretamente abaixo do flash.
Com uma espátula, remova cuidadosamente a placa frontal azul fazendo alavanca.
Usando uma chave Phillips 00, desparafuse os parafusos de 9 mm na parte superior da câmera, à direita do flash.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando pinça, desconecte o cabo plano branco da placa-mãe.
Usando uma pinça, desconecte o cabo plano marrom da placa-mãe.
Usando uma chave, desparafuse os quatro parafusos do painel de metal central.
Usando uma pinça, desconecte o cabo plano da placa-mãe.
Usando uma pinça, remova o painel de metal.
Usando uma chave, desparafuse o parafuso preto na parte superior esquerda da placa-mãe.
Usando uma chave, desparafuse o parafuso na parte inferior esquerda da placa-mãe.
Usando uma pinça, desconecte o cabo plano na parte superior direita da placa-mãe.
Usando uma pinça, desconecte o cabo plano na parte inferior direita da placa-mãe.
Usando uma espátula, force a placa-mãe para cima.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
I can no longer say "Youth is wasted on the young" Thanks
