Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma placa-mãe com defeito na Olympus C-765.
A placa-mãe é uma placa de circuito grande que controla todas as funções da câmera. Uma placa-mãe com defeito pode ser a responsável por operações gerais da câmera que não funcionam. Quando a placa-mãe está com problemas, a câmera pode exibir diversos erros, funcionar lentamente ou não ligar de forma alguma. Se a placa estiver com defeito, ela precisa ser substituída para restaurar o funcionamento da câmera.
Certifique-se de consultar o guia de resolução de problemas antes de tentar substituir a placa-mãe. Uma câmera lenta pode ser resolvida simplesmente com uma redefinição do sistema. A substituição só deve ser tentada se a redefinição não funcionar.
Este guia demonstrará como concluir este processo de substituição. O processo envolve várias etapas, incluindo passos difíceis como a soldagem.
O que você precisa
Ferramentas
Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso de 4 mm localizado diretamente à direita do visor, na parte de trás da câmera.
Remova os dois parafusos de 2 mm do painel lateral esquerdo.
Remova o parafuso de 3 mm do painel lateral direito.
Remova os cinco parafusos de 3 mm da parte inferior da câmera.
Remova o cabo plano logo abaixo do visor.
Desconecte o clipe de plástico branco de seu soquete com uma pinça.
Desconecte o cabo plano do centro da placa, próximo ao orifício central.
Desconecte os três cabos planos da parte superior direita da placa-mãe, próximo à roda seletora. Um deles está na parte superior da placa e os outros dois estão na parte inferior.
Remova o parafuso de aterramento único de 3 mm fixado ao lado direito do corpo da câmera usando a chave Phillips #00.
Use o ferro de solda para dessoldar as conexões soldadas da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
