Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia demonstrará a remoção da placa-mãe da Dashcam Kenwood DRV-N520.
Isto pode ser necessário caso você esteja enfrentando problemas ao ligar o dispositivo.
(é recomendado consultar os nossos guias sobre a substituição do fusível ou do capacitor, pois estes são problemas mais simples que compartilham os mesmos sintomas)
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Use uma chave Phillips #0 para remover os quatro parafusos Phillips de 3 mm na parte traseira do dispositivo.
Remova a capa traseira.
Remova os quatro parafusos de 3 mm da placa de cobre usando uma chave Phillips #0.
Remova a placa de cobre para acessar a placa-mãe.
Remova o cabo plano puxando-o com cuidado enquanto usa uma espátula para aplicar pressão na alavanca (seta laranja) que o mantém no lugar.
Desconecte o cabo do alto-falante da placa de circuito usando os dedos para pressionar o clipe que o mantém no lugar.
Por fim, remova os dois parafusos dos dois cantos da placa-mãe usando uma chave Phillips #0.
Remova a placa-mãe do dispositivo.
Isso conclui a remoção da placa de circuito. Por favor, consulte o guia de resolução de problemas caso tenha alguma dúvida.
1Comentário do guia
I have a fault with the G FORCE sensor on my device. Any advise on how to deactivate or remove the sensor.
