Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850
Visualizações: 4,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
97
Ao todo:
4.771
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 4 horas
Dificuldade: Difícil
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a sua Casio Exilim EX-Z850 não está mais funcionando corretamente, é muito provável que você precise substituir a placa-mãe.
A placa-mãe é responsável por manter o funcionamento adequado do seu dispositivo. Ela conecta todos os componentes principais da câmera. Se a placa-mãe não estiver funcionando corretamente, tudo pode apresentar falhas. Se o seu dispositivo continuar apresentando mau funcionamento, você deve substituir a placa-mãe.
Certifique-se de desligar a sua câmera antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Placa-mãe: passo 1, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips #00, remova os quatro parafusos da lateral do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips #00, remova os quatro parafusos longos da parte inferior da câmera.
      • Ao remontar a câmera, os parafusos mais longos devem ir na parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 3, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips #00, remova os quatro parafusos do lado oposto ao alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Abra a carcaça inferior com cuidado após remover todos os parafusos.
      • Com a pinça, remova cuidadosamente o cabo flexível da tela LCD.
      • Reserve a carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para separar a carcaça superior.
      • Coloque a carcaça superior de lado.
      • O parafuso inferior esquerdo na placa é laranja e é o parafuso mais longo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção da tela LCD: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção da tela LCD: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova cuidadosamente os pedaços de fita preta na parte inferior da tela LCD que a prendem ao quadro.
      • Use a pinça para desencaixar a tela LCD da abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Levantamento da tela LCD: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Levantamento da tela LCD: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante a tela LCD e mova-a para o outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção da carcaça do LCD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção da carcaça do LCD: passo 8, imagem 2 %32
      • Com uma pinça, retire a carcaça do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Desconexão do cabo flat: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Desconexão do cabo flat: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Desconexão do cabo flat: passo 9, imagem 3 %32
      • Abra o conector que prende o cabo flat.
      • Use a pinça para puxar cuidadosamente a tela LCD com o cabo flat da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção da carcaça lateral: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção da carcaça lateral: passo 10, imagem 2 %32
      • Usando a chave Phillips #00, remova os dois parafusos do lado onde a bateria está localizada.
      • Remova o suporte da alça após retirar os parafusos.
      • Puxe a carcaça lateral para deslocá-la do topo do quadro da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 11, imagem 2 %32
      • Na parte frontal da câmera, perto do flash, abra o conector que prende o cabo flexível.
      • Remova o cabo flexível do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção do quadro da câmera: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção do quadro da câmera: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção do quadro da câmera: passo 12, imagem 3 %32
      • Remova cuidadosamente o quadro em formato de L da câmera.
      • O quadro em formato de L é preso por duas saliências de plástico e uma aba de metal na parte inferior da câmera.
      • Desencaixe o quadro das saliências e abas.
      • Risco de dano ao dispositivo: Tenha cuidado para não puxar a fiação amarela e laranja soldada na câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 13, imagem 2 %32
      • Vire o conector e remova o cabo plano da placa-mãe ao lado da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção do quadro da tela LCD: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção do quadro da tela LCD: passo 14, imagem 2 %32
      • Remova o quadro na parte traseira da câmera onde estava a tela LCD.
      • Use a chave Phillips #00 para remover os dois parafusos que conectam o quadro à câmera.
      • Com cuidado, remova o quadro da câmera alavancando-o.
      • Após remover o quadro, uma peça de plástico com dois botões amarelos deve se soltar.
      • Não puxe a peça de plástico, pois ela está soldada a dois fios: um amarelo e um laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção dos parafusos do visor: passo 15, imagem 1 %32
      • Na parte de trás da câmera, onde ficava a tela LCD, remova os 3 parafusos Phillips localizados atrás da lente usando a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção do cabo flexível: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o grande cabo flexível laranja da câmera que estava preso por parafusos anteriormente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 17, imagem 1 %32
      • Na parte traseira da câmera, onde a luz indicadora está localizada, remova os dois parafusos usando a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção do parafuso da lâmpada indicadora: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção do parafuso da lâmpada indicadora: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850, Remoção do parafuso da lâmpada indicadora: passo 18, imagem 3 %32
      • Na parte frontal da lâmpada indicadora, remova o parafuso Phillips usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Casio Exilim EX-Z850: passo 19, imagem 2 %32
      • Dessolde a lente da placa-mãe.
      • Dessolde a fiação da placa-mãe.
      • A placa-mãe está agora desconectada do restante da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Jennifer Roth
Membro desde: 01/28/11
162 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 4,771
