Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R
Visualizações: 7,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
55
Últimos 30 dias:
250
Ao todo:
7.652
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 22
22 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se precisar reinstalar uma unidade de joystick, acesse a placa-filha com este guia. Como a placa-filha se comunica com a placa-mãe, você também pode substituir a placa-filha caso o seu controle não execute as suas funções corretamente. Para este guia, você precisará de uma ferramenta de abertura de plástico e uma chave Phillips #0. Não será necessário realizar passos difíceis, mas abra os conectores ZIF com cuidado.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Posicione o controle de modo que o anel preto fique na parte inferior e os botões estejam voltados para o lado oposto a você.
      • Coloque o polegar sobre a pequena seta localizada na tampa da bateria do controle e empurre firmemente para cima.
      • Deslize a tampa para fora e separe-a do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a bateria direita empurrando a extremidade positiva para baixo e puxando a bateria para fora em sua direção.
      • Repita o procedimento para a bateria esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Joystick: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Joystick: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Joystick: passo 3, imagem 3 %32
      • Mantenha o controle (joystick) pressionado para baixo com o seu polegar esquerdo para criar espaço para a ferramenta de abertura de plástico.
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico no círculo acima do controle (joystick) e faça alavanca para cima para levantar o painel frontal.
      • Deslize a ferramenta de abertura de plástico ao redor do perímetro até conseguir levantar o painel frontal.
      • Você poderá ouvir um estalo ao remover o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Remoção do joystick: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Remoção do joystick: passo 4, imagem 2 %32
      • Segure o joystick e puxe-o para fora do controle para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Placa-filha: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Placa-filha: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova um parafuso Phillips #0 de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Remoção da carcaça traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Remoção da carcaça traseira: passo 6, imagem 2 %32
      • Vire o seu controle e posicione-o de modo que a parte fina fique voltada para cima.
      • Remova quatro parafusos Phillips de 4 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 7, imagem 2 %32
      • Gire o controle 90 graus no sentido horário e insira uma Ferramenta de abertura de plástico azul na fresta do painel traseiro.
      • Empurre a extremidade da Ferramenta de abertura de plástico mais próxima de você para levantar o painel.
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao redor do perímetro do painel traseiro até conseguir removê-lo.
      • Você pode ouvir estalos altos à medida que o painel traseiro se separa do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova quatro parafusos Phillips #0 de 4 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 9, imagem 3 %32
      • Use a ponta da Ferramenta de abertura de plástico azul ou a sua unha para levantar suavemente a aba de travamento branca.
      • Certifique-se de levantar apenas a aba e não o soquete do conector, pois o soquete quebra facilmente.
      • Segure o cabo azul e puxe-o para fora do soquete.
      • Para reinstalar, insira o cabo azul no conector e feche a aba sobre a linha preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 10, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula ou a sua unha para levantar delicadamente a pequena aba branca que prende o cabo plano laranja.
      • Segure o cabo laranja e puxe-o para fora do soquete.
      • Para reinstalar, insira o cabo laranja no conector e feche a aba sobre a linha branca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-filha do Dell VRC100-R: passo 11, imagem 2 %32
      • Coloque dois dedos no perímetro da placa de expansão e levante-a para retirá-la do controlador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
22 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Steven Pineda
Membro desde: 04/16/18
1.049 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Really instructive & easy to follow!
Daisy Chavez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 250
Ao todo: 7,652
