Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia ensinará você a remover e substituir a placa traseira da câmera. Isso pode ajudar a substituir a placa caso ela esteja quebrada.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os dois parafusos de 4 mm de cada lado da câmera com uma chave Phillips PH000.
Remova os quatro parafusos de 4 mm da base da câmera usando uma chave Phillips PH000.
Use as Ferramentas de abertura de plástico e seus dedos para remover a placa frontal da câmera.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
