Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder
O que você precisa
  1. Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder, Remoção dos parafusos da tampa: passo 1, imagem 1 %32
    • Há 4 parafusos pretos que precisam ser removidos na parte superior da tampa. Uma chave de fenda de 1,5 mm funcionará nas cabeças dos parafusos em formato de estrela.
    • Observe que dois dos parafusos mais próximos da dobradiça são mais longos que os outros dois.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder, Remoção dos parafusos laterais: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder, Remoção dos parafusos laterais: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova os dois parafusos laterais.
    • Na remontagem, talvez seja necessário pressionar a parte frontal e a parte traseira da tampa ao inserir estes parafusos laterais para que os orifícios fiquem alinhados.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder: passo 3, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para remover a tampa da tela do restante da carcaça.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder: passo 4, imagem 2 %32
    • O seu celular deve estar igual à imagem à esquerda.
    • Se estiver remontando a partir de um passo anterior, certifique-se de que o cabo plano esteja posicionado corretamente antes de fixar a tampa frontal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder, Placa lógica frontal: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder, Placa lógica frontal: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder, Placa lógica frontal: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova um parafuso localizado no lado esquerdo do telefone, tendo em mente a orientação ilustrada.
    • Isso soltará a placa lógica da carcaça traseira.
    • Levante a placa para fora da carcaça, começando pela parte superior. Continue dobrando-a para frente para acessar o cabo plano que ainda a mantém conectada.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica frontal do G'z One Boulder: passo 6, imagem 3 %32
    • Com cuidado, use uma espátula para retirar a placa lógica de baixo para cima na orientação atual.
    • O cabo plano estará conectado embaixo da placa lógica. É necessária uma pequena quantidade de força para desconectá-lo.
    • Embora seja necessária alguma força para levantar a placa, tenha cuidado para não dobrar nenhum dos pinos em ambos os lados.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membro de Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 Membros
Autoria de 28 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,066
