Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica do iPhone XR
Visualizações: 113 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
171
Últimos 30 dias:
768
Ao todo:
113.331
Comentários: 100
80 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 81
81 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
      • Abrir o iPhone comprometerá suas vedações impermeabilizantes. Tenha à mão as vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos se você montar novamente o iPhone sem substituir as vedações.
      • Há uma gaxeta de borracha preta logo abaixo da cabeça de cada parafuso pentalobe. Para obter proteção máxima contra poeira e líquidos, verifique a condição das gaxetas ou substitua os parafusos durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
      • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Coloque tiras de fita de embalagem sobrepostas sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Isso segurará os cacos de vidro e proporcionará integridade estrutural quando você for fazer alavanca e elevar a tela.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      • Se o vidro quebrado dificultar o uso da ventosa de sucção nos próximos passos, tente dobrar um pedaço de fita resistente (como uma fita de vedação para dutos) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 3 %32
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
      • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Aviso de danos na tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Aviso de danos na tela: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Aviso de danos na tela: passo 4, imagem 3 %32
      • Para evitar danos à sua tela nos próximos passos, observe o seguinte:
      • Há uma moldura de plástico na parte inferior da tela. Sua palheta (de abertura) passará por baixo desta moldura.
      • Existe uma emenda entre a moldura de plástico e o painel do display. Não insira sua palheta aqui, ou você danificará a tela.
      • Às vezes, o painel do display se separa da moldura antes mesmo de você ter a chance de inserir uma palheta. Isso pode ser inevitável, dependendo da condição do adesivo para display. Nesse caso, você provavelmente precisará substituir toda a sua tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 6, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 7, imagem 3 %32
      • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma superfície aquecida - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
      • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Aquecer a tela: passo 8, imagem 1 %32
      • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
      • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 9, imagem 2 %32
      • Se estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a parte curva do vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Elevar suavemente a tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Elevar suavemente a tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Elevar suavemente a tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
      • Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plástico, mas não debaixo da própria tela.
      • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Separar o adesivo da tela: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Separar o adesivo da tela: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Separar o adesivo da tela: passo 11, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Informações da tela: passo 12, imagem 1 %32
      • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direita do iPhone. Não insira a palheta nos pontos marcados, do contrário você pode danificar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira novamente a palheta na borda inferior do iPhone e deslize-a para cima no lado direito para continuar separando o adesivo.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 14, imagem 3 %32
      • A borda superior da tela está fixada com cola e clipes.
      • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto superior da tela e, ao mesmo tempo, puxe ou movimente a tela com cuidado para baixo na direção do conector Lightning.
      • Os clipes irão se quebrar se você usar muita força. Trabalhe com cuidado e seja paciente.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar o conjunto de sensores do painel dianteiro.
      • Deslize a palheta para o canto oposto e corte o adesivo restante que estiver prendendo a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 15, imagem 1 %32
      • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
      • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
      • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
      • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      • Durante a remontagem, vire a tela para baixo na posição de montagem, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior antes de encaixar o resto da tela. Se não encaixar facilmente, verifique o estado dos clipes ao redor da tela e certifique-se que eles não estejam tortos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 17, imagem 2 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os três parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte que cobre o conector da bateria.
      • Remova o suporte.
      • Ao longo deste reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se que eles retornem exatamente ao local de onde vieram para evitar danos ao seu iPhone.
      • Durante a remontagem, esta é uma boa hora para ligar o seu dispositivo e testar todas as funções antes de fechá-lo. Lembre-se de desligar novamente o seu fone por completo antes de continuar os trabalhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconectar a bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconectar a bateria: passo 18, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector da bateria em linha reta, para fora do soquete.
      • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
      • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia elétrica ao telefone durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da tela: passo 19, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte do conector da tela.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconectar o digitalizador: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconectar o digitalizador: passo 20, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga e desconecte o cabo do digitalizador.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até que ele se encaixe e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
      • Se alguma parte da tela não responder ao toque após o reparo, desconecte a bateria e recoloque esse conector, certificando-se de que ele se encaixe totalmente com um clique audível e de que não haja poeira nem outra coisa obstruindo o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconectar a tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconectar a tela: passo 21, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o conector do cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da placa lógica: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da placa lógica: passo 22, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos que prendem o suporte do conector da placa lógica à estrutura traseira:
      • Um parafuso Phillips nº 000 de 1,3 mm
      • Um parafuso Phillips nº 000 de 1,5 mm
      • Três parafusos Y000 de 1,2 mm
      • Remova o suporte.
      • Tenha cuidado para não perder o suporte menor preso na borda. Ele é fixado com um clipe pequeno e é fácil de ser retirado acidentalmente do suporte maior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • A blindagem é composta por duas partes, sendo que a parte menor é muito fácil de danificar. Se quebrada, o NFC do celular não funcionará. Veja os comentários abaixo para sugestões sobre como evitar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconectar os sensores frontais: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconectar os sensores frontais: passo 24, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector do conjunto de sensores dianteiros de seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remover o conjunto da tela: passo 25, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Câmera traseira: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos que prendem a tampa da câmera traseira:
      • Um parafuso Phillips de 1,6 mm
      • Um parafuso espaçador de 2,4 mm
      • Parafusos espaçadores são removidos melhor usando uma ponta para iPhone e cabo de chave.
      • Em uma emergência, uma pequena chave de fenda servirá—mas tenha cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção da tampa da câmera: passo 27, imagem 1 %32
      • Levante a tampa da câmera para cima, retirando-a da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR: passo 28, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera, alavancando-o para cima diretamente de seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção da câmera: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção da câmera: passo 29, imagem 2 %32
      • Insira a ponta de uma espátula no canto superior esquerdo da câmera, entre o conjunto da câmera e a estrutura do iPhone.
      • Faça alavanca suavemente para retirar a câmera do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção da câmera traseira: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova a câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção da bandeja do SIM: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção da bandeja do SIM: passo 31, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de ejeção de SIM para remover a bandeja do SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconexão dos conectores FPC: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Desconexão dos conectores FPC: passo 32, imagem 2 %32
      • Desconecte os conectores do painel frontal restantes
      • Existem 5 conectores FPC perto da câmera frontal.
      • Existem 4 conectores FPC perto do leitor de SIM.
      • Tenha cuidado para não aplicar muita pressão ao desconectar o FPC, a fim de evitar danos à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção do leitor de SIM: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção do leitor de SIM: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção do leitor de SIM: passo 33, imagem 3 %32
      • Remova os seguintes parafusos:
      • parafuso espaçador de 2,9 mm
      • parafuso Phillips #000 de 1,5 mm
      • parafuso Phillips #000 de 1,6 mm
      • Remova o suporte de aterramento
      • Puxe o leitor de SIM
      • Certifique-se de empurrar a haste de ejeção do SIM preta de volta para a carcaça traseira antes de tentar remover o leitor de SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Placa lógica: passo 34, imagem 1 %32
      • parafuso espaçador de 2,8 mm
      • parafuso Phillips #000 de 1,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção da placa lógica: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção da placa lógica: passo 35, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone XR, Remoção da placa lógica: passo 35, imagem 3 %32
      • Puxe a placa lógica para fora da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
81 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
iHelpU.Tech
Membro desde: 08/02/17
4.050 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
iHelpU.tech Membro de iHelpU.tech
Business
2 Membros
Autoria de 60 guias
20Comentários do guia
if I replace the logic board will it remove a iCloud lock??????
caleb alvarez - Responder Compartilhar
TL;DR: Yes, it should but…
All of the phone’s memory is stored on the NAND flash memory with is soldered to the logic board. Replacing the iCloud-locked logic board with a logic board from a phone that does not have an iCloud lock will technically remove the lock.
A terrible analogy would be like if you had had a tumor (iCloud lock) in your brain (MLB) so your surgeon (you, the technician) performed a brain transplant. Replacing the brain would indeed get rid of the tumor. However, your body (The phone’s housing) would just become the person of whose brain was transplanted into your body.
The only true way to remove an iCloud lock is to obtain the Apple ID & Apple ID password of the original owner.
You just have to try to find a good logic board and trust that the seller is legit. (Easier said than done)
This guide was more intended for those that are attempting micro-soldering repairs. However, you can use the guide for whatever you need. :-)
iHelpU.Tech - Responder Compartilhar
If i chanfe the logic board do i also have to swap the facial scan like the fingerprints on the prior iphone or all i gotta do is swap the boards
Ahmad Zia - Responder Compartilhar
Great question! From what I’ve experienced, the Face ID hardware is similar to touch ID hardware in that it is tied to the phone’s logic board. However, FaceID does seem a little more forgiving. The phone I’m currently using is an iPhone X that was severely damaged. I bought it off a customer and installed a new screen but Face ID did not work. A couple months later, I was using an app that made use of face ID hardware for facial recognition and mapping. I thought it wouldn’t work since FaceID wasn’t working on my phone. To my surprise, it worked just fine. I then tried setting up FaceID and it was able to activate and capture my face.
If you’re looking to refurbish a phone, assume FaceId won’t work without the original hardware. However, your milage may vary.
Does the camera work even the face I'd doesn't work ?
Reynaldi Eko - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 171
Últimos 30 dias: 768
Ao todo: 113,331
