Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir a placa lógica do seu iPhone 6s Plus.
É importante notar que a placa lógica e o sensor de impressão digital Touch ID de cada iPhone são emparelhados de fábrica. Portanto, substituir a placa lógica desativará o Touch ID, a menos que você também instale um botão home de substituição que tenha sido devidamente emparelhado com a sua nova placa lógica.
O que você precisa
Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
Remova os dois parafusos P2 Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Use uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel do display:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os parafusos a seguir que prendem o suporte da antena à carcaça traseira:
Um parafuso Phillips #00 de 1,5 mm
Um parafuso Phillips #00 de 2,8 mm
Segure o conector da antena Wi-Fi de 5 GHz com uma pinça e levante-o suavemente do seu clipe de retenção na placa lógica.
Remova os seguintes parafusos que prendem a antena Wi-Fi de 5 GHz à carcaça traseira:
Dois parafusos Phillips #00 de 1,6 mm
Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo da porta de carregamento do soquete na placa lógica.
Remova os dois parafusos Phillips #00 de 2,5 mm que prendem o vibrador à carcaça traseira.
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
Pressione para ejetar a bandeja.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use um par de pinças para remover a fita que cobre o parafuso oculto que prende o suporte da câmera traseira à capa traseira.
Remova os seguintes parafusos que prendem o suporte da câmera traseira à carcaça traseira:
Um parafuso Phillips #00 de 1,7 mm
Um parafuso Phillips #00 de 2,3 mm
Levante e remova o suporte da câmera traseira da câmera traseira.
Remova o único parafuso Phillips #00 de 2,8 mm que prende o clipe de plástico à placa lógica.
Remova o parafuso Phillips #00 de 1,3 mm embutido no topo da carcaça traseira.
Remova o único parafuso Phillips #00 de 1,6 mm que prende o clipe da antena à carcaça traseira.
Com cuidado, segure o clipe da antena com uma pinça e remova-o do iPhone.
Ferramenta utilizada neste passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Remova os seguintes parafusos que prendem a placa lógica à carcaça traseira:
Dois parafusos espaçadores de 2,4 mm
Um parafuso Phillips #00 de 2,1 mm
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
186 outras pessoas executaram este guia.
31Comentários do guia
Hello. Good job on these teachings of disassembly. I need help in changing the logic board of my iphone 5 and iphone 6. Where can i buy the logic board? I reside in Nigeria
HI do you know who replaces logic boards on iPhone 6?
I am on Step 29 and the upper-right screw was stripped in manufacturing and I am not able to remove? What is the best way to remove the stripped screw?
if u can melt a pen and stick it on then twist it if that dosen’t work use a dermel cut the screw and use a flahead
Is there anyone who has this service Im willing to pay someone who's legit
