Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Ressuscite seu iPhone 5 com uma nova placa lógica.
O que você precisa
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
um parafuso Philips de 1,8 mm
um parafuso Philips de 1,6 mm
Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
dois parafusos Phillips de 1,2 mm
um parafuso Phillips de 1,6 mm
Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
Cabo da câmera frontal e dos sensores
Cabo da tela LCD
Cabo do digitalizador
Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Use a aba de plástico transparente exposta para separar a bateria do adesivo que a mantém fixa ao iPhone.
Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Use uma ferramenta de abertura para levantar a bateria suavemente pela borda.
Não libere a bateria pela parte de cima, você corre o risco de cortar os cabos de controle de volume.
Remova a bateria.
Cole a bateria, desconecte-a e continue remontando o seu dispositivo.
Use a ponta de uma espátula para desprender o conector do cabo da antena para dados do celular de seu soquete na placa lógica, que está localizado logo acima do alojamento do alto-falante.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Vire o conjunto da placa lógica para o lado da bateria na estrutura traseira.
O encaixe do flash está colado no flash e na estrutura traseira. Se ele continuar sobre a estrutura traseira, remova-o usando pinça e monte novamente no flash.
Nota: ao montar novamente seu dispositivo, certifique-se de que o cabo inferior de interconexão não esteja preso debaixo da placa lógica.
Remova o conjunto da placa lógica da estrutura traseira.
Enquanto sua placa lógica estiver fora do seu telefone, mantenha-a sobre um tapete antiestático aterrado, para prevenir qualquer dano aos circuitos.
Remova dois parafusos Phillips de 1,1 mm que prendem o suporte da câmera traseira à placa lógica.
Remova o suporte da câmera traseira da placa lógica.
Use a ponta chata da espátula para desconectar a parte inferior dos cabos interconectores dos seus soquetes na placa lógica.
Remova os dois cabos interconectores da placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
208 outras pessoas executaram este guia.
24Comentários do guia
Is it possible to switch my iphone 5 motherboard to a iphone5s motherboard?
No it isn't, the boards are different sizes.
Is it ok to switch my iphone 5 motherboard to a iphone 5s motherboard?
Is replacing the logic board a sensible way to add memory - i.e. would it make sense to swap a 64GB logic board into my 16GB iPhone 5? (I have been nursing this phone along for a while now but the low memory is getting to be a problem!)
Yes, that’s the best way to do it. It’s possible to unsolder the flash storage from the current motherboard and install a new one, but that’s much more difficult.
