Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K
O que você precisa
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Conjunto da tela: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Com a dobradiça podendo se mover livremente, o iMac fica instável, o que torna o trabalho difícil. Os reparos ficam mais rápidos e fáceis com um suporte de reparos para iMac, mas podem ser executados sem ele.
      • Se estiver usando o suporte de reparo de papelão da iFixit, siga estas instruções de montagem para instalá-lo.
      • Antes de começar os trabalhos no seu iMac: Tire o computador da tomada e pressione segurando o botão de liga/desliga por dez segundos para descarregar os condensadores da fonte de alimentação de energia.
      • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação. Somente segure a placa pelas bordas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 2, imagem 2 %32
      • Começando pelo lado esquerdo da tela, próximo ao botão de liga/desliga, introduza a ferramenta de abertura para iMac no vão entre o painel de vidro e o invólucro traseiro.
      • O eixo da ferramenta de abertura para iMac evita que você introduza muito para dentro a roda. Se estiver usando uma ferramenta diferente, não introduza mais do que 9,5 mm dentro da tela. Caso contrário, você corre o risco de romper os cabos da antena e causar sérios danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a ferramenta como um cortador de pizza - empurre-a por toda a extensão do vão e ela cortará o ponto central do adesivo de espuma.
      • Lembre-se de empurrar constantemente o punho atrás da roda cortante. Se você puxar, a roda pode escapar do punho.
      • Passe a ferramenta por toda a extensão da lateral esquerda da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 4, imagem 3 %32
      • Continue passando a ferramenta para cima, virando no canto esquerdo superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 5, imagem 2 %32
      • Corte o adesivo da parte esquerda superior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 6, imagem 2 %32
      • Continue na parte superior da tela.
      • Você precisa passar a ferramenta algumas vezes para trás e para a frente onde já cortou adesivo, para garantir que tenha soltado o máximo possível de adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 7, imagem 3 %32
      • Passe a ferramenta pelo canto superior direito da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 8, imagem 2 %32
      • Role a ferramenta para baixo, por toda a extensão da lateral direita da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 9, imagem 2 %32
      • Finalize empurrando a ferramenta de abertura para a parte inferior na lateral direita da tela.
      • A esta altura, você pode passar a ferramenta por toda a tela, voltando no sentido inverso, para garantir que tenha cortado o máximo possível de adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 10, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Ainda que a ferramenta de abertura já tenha cortado a maior parte do adesivo, a tela ainda estará levemente colada na estrutura. Será necessário usar um cartão de plástico para soltar o resto desse adesivo.
      • Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
      • Começando pelo canto direito superior do iMac, force um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
      • Tenha cuidado para não introduzir o cartão de plástico mais do que 9,5 mm, caso contrário você danificará componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 11, imagem 2 %32
      • Com um movimento leve, vire o cartão lateralmente, para formar um espaço entre a tela e a moldura.
      • Mova lentamente e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela, você só precisa fazer um vão de aproximadamente 6,3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 12, imagem 3 %32
      • Passe o cartão em direção ao centro da tela, para cortar todo adesivo restante na extensão do canto direito superior do iMac.
      • Pare de cortar antes da câmera iSight neste passo, caso contrário você pode danificá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 13, imagem 2 %32
      • Force o cartão novamente no canto direito superior e deixe-o ali para evitar que o adesivo cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 14, imagem 3 %32
      • Introduza um segundo cartão de plástico no vão, por entre a tela e a moldura, perto do canto esquerdo superior do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 15, imagem 2 %32
      • Com um movimento leve, vire o cartão para cima, aumentando ligeiramente o espaço entre a tela e a moldura.
      • Como na outra lateral, vire lentamente para permitir que o adesivo se rompa e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 16, imagem 3 %32
      • Passe o cartão de plástico na direção do centro, parando novamente um pouco antes da câmera iSight.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 17, imagem 2 %32
      • Force o cartão de volta no canto esquerdo superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 18, imagem 3 %32
      • Com ambos os cartões de plástico introduzidos próximo aos cantos, como mostra a foto, vire cuidadosamente os cartões lateralmente para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
      • Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo restante.
      • Comece a erguer a parte superior da tela para fora da moldura.
      • Erga a tela somente umas poucas polegadas - os cabos de dados e de alimentação da tela ainda estão ligados à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Cabos do conjunto da tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Cabos do conjunto da tela: passo 19, imagem 2 %32
      • Erga a tela o suficiente para facilitar o acesso ao conector, mas não tanto que os cabos fiquem estendidos e as suas conexões sejam danificadas (umas 8").
      • Segure a tela com uma mão enquanto usa a outra mão para desconectar o cabo de alimentação da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 20, imagem 3 %32
      • Ainda apoiando a tela com uma mão, vire para cima o suporte metálico com trava do cabo de dados da tela.
      • Cuidadosamente, puxe o cabo de dados da tela de seu soquete na placa lógica.
      • Certifique-se de puxar em linha reta o conector do cabo de dados da tela para fora do soquete, mantendo-o paralelo à placa-mãe, para evitar causar danos a ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Separação do conjunto da tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Separação do conjunto da tela: passo 21, imagem 2 %32
      • Erga a tela até ela quase alcançar uma posição vertical.
      • A esta altura, ainda há uma tira de adesivo na extensão da parte inferior da tela, que segurará a tela à moldura, fazendo as vezes de uma dobradiça. Você pode soltar este adesivo erguendo e baixando a tela por algumas vezes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 22, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação (no quadrado vermelho).
      • Agarre a pequena tira na extremidade de uma das fitas adesivas da tela na borda inferior e puxe o adesivo na direção da parte superior do iMac para removê-lo.
      • Repita esse passo com a outra faixa adesiva e remova-a.
      • Se uma das tiras adesivas se romper antes de ser removida, use um cartão plástico para cortar o adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 23, imagem 3 %32
      • Erga a tela da moldura e remova-a do iMac.
      • Pode ser que seja necessário erguê-la lentamente de um lado para soltar o adesivo restante.
      • Tenha muito cuidado ao manusear a tela, ela é grande, pesada e feita de vidro.
      • Depois de cortado o adesivo, ele não pode mais ser usado para vedar a tela. Siga as instruções deste guia para substituir as tiras adesivas que fixam a tela ao invólucro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção do suporte inferior: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção do suporte inferior: passo 24, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips a seguir que prendem o suporte inferior no lugar:
      • Quatro parafusos de 3,2 mm
      • Um parafuso de 1,7 mm
      • Em pelo menos algumas máquinas EMC 2544, todos os cinco parafusos têm o mesmo tamanho.
      • Talvez seja necessário descolar o adesivo para display que reveste a borda inferior da carcaça do iMac para acessar os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção do suporte inferior: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova o suporte inferior da carcaça do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Alto-falante direito: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Alto-falante direito: passo 26, imagem 2 %32
      • Puxe suavemente o conector do cabo do alto-falante direito para baixo, para fora do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção dos parafusos Torx do alto-falante: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T10 de 10 mm que prendem o alto-falante direito à carcaça traseira.
      • Arruelas de borracha mantêm os parafusos firmes no alto-falante, mesmo quando afrouxados. Você pode usar uma pinça ou a unha para remover os parafusos, ou simplesmente deixá-los com o conjunto do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 28, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula entre o alto-falante direito e o cabo da antena, percorrendo-a ao longo do lado direito do alto-falante para desenrutar o cabo do seu canal.
      • Se o canal não estiver facilmente acessível, você pode inclinar o alto-falante levemente para frente (afastando-o da carcaça traseira) para obter acesso ao cabo da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 29, imagem 3 %32
      • Incline o alto-falante direito para frente para fora do compartimento traseiro, cerca de 1 cm.
      • Puxe o alto-falante diretamente para cima e remova-o do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Suportes do disco rígido: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Torx T10 que fixam os suportes do disco rígido no iMac:
      • dois parafusos de 21 mm
      • um parafuso de 9 mm
      • um parafuso de 27 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 31, imagem 2 %32
      • Remova os suportes esquerdo e direito do disco rígido do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Fonte de alimentação: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Fonte de alimentação: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Fonte de alimentação: passo 32, imagem 3 %32
      • Os próximos passos trazem suas mãos para perto da face exposta da fonte de alimentação. Não toque na face da fonte de alimentação nem em nenhuma das soldas expostas. Tocar nelas traz o risco de um choque de alta tensão devido aos muitos capacitores grandes conectados à placa.
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar cada lado do conector do cabo do botão LIGA/DESLIGA e, com cuidado, empurre-o para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 33, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar cada lado do conector do cabo de controle da fonte de alimentação e gentilmente "caminhe" com ele para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção dos parafusos da fonte de alimentação: passo 34, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T10 de 7,2 mm que prendem a fonte de alimentação ao compartimento traseiro.
      • Em modelos mais recentes de iMacs, estes são parafusos Torx T8 de 7,2 mm.
      • Durante a remontagem, tome cuidado para não prender a fiação do botão LIGA/DESLIGA atrás da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 35, imagem 2 %32
      • Ao trabalhar na fonte de alimentação, tenha muito cuidado para não tocar nos terminais dos capacitores ou em quaisquer pontos de solda expostos na parte traseira da fonte de alimentação. Manuseie a placa apenas pelas bordas.
      • Incline a fonte de alimentação para frente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 36, imagem 3 %32
      • Puxe a fonte de alimentação levemente para cima e para fora da estrutura traseira.
      • Gire a fonte de alimentação no sentido anti-horário, levantando o lado direito cerca de 2,5 cm acima do esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 37, imagem 2 %32
      • Deslize a fonte de alimentação para a direita para liberar os suportes de parafuso na carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 38, imagem 3 %32
      • Incline a fonte de alimentação para frente e remova-a do seu encaixe na carcaça traseira.
      • Não tente remover a fonte de alimentação completamente do iMac ainda — ela ainda está conectada à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 39, imagem 2 %32
      • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do capacitor ou em quaisquer conexões soldadas expostas na parte traseira da fonte de alimentação. Manuseie a placa apenas pelas bordas.
      • Vire a fonte de alimentação para acessar a conexão do cabo de alimentação CC atrás da placa lógica.
      • Aperte a aba na parte traseira do conector para cabo de alimentação CC e puxe-o para fora do seu soquete na parte traseira da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 40, imagem 3 %32
      • Pode ser útil colocar o iMac de costas para os próximos passos.
      • Use a ponta chata de uma espátula para pressionar o clipe na lateral do conector do cabo de entrada de CA para dentro.
      • Enquanto pressiona o clipe de liberação com a espátula, segure o cabo de entrada de CA e puxe o conector para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção da fonte de alimentação: passo 41, imagem 1 %32
      • Remova a fonte de alimentação do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Ventoinha: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Ventoinha: passo 42, imagem 2 %32
      • Puxe suavemente o conector do cabo da ventoinha para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção dos parafusos do ventilador: passo 43, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Torx T10 de 10 mm que prendem o ventilador à carcaça traseira.
      • O parafuso mais acima possui um parafuso espaçador de borracha aderido à sua cabeça para dar suporte à tela — mantenha-o no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção da ventoinha: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção da ventoinha: passo 44, imagem 2 %32
      • Remova a ventoinha do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Conjunto do disco rígido: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Conjunto do disco rígido: passo 45, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Conjunto do disco rígido: passo 45, imagem 3 %32
      • Erga o disco rígido da borda próxima à placa lógica e puxe-o um pouco para fora de seu recesso.
      • O disco rígido está preso por um único cabo de alimentação e dados do SATA - não tente ainda removê-lo completamente do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 46, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, desconecte o único cabo combinado para alimentação e dados do SATA fazendo alavanca em seu grande conector de plástico, puxando-o para fora do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 47, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do disco rígido do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção do parafuso Torx: passo 48, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Torx de 7,3 mm que prende a bandeja do disco rígido à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 49, imagem 1 %32
      • Remova a bandeja do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Conjunto da placa lógica: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Conjunto da placa lógica: passo 50, imagem 2 %32
      • Puxe suavemente o cabo do alto-falante esquerdo para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Desvio do cabo do alto-falante esquerdo: passo 51, imagem 1 %32
      • Desvie o cabo do alto-falante esquerdo puxando-o para cima, para fora do clipe de retenção na parte de trás da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 52, imagem 2 %32
      • De maneira semelhante ao passo anterior, retire os cabos SATA e de alimentação puxando a trança para cima, para fora do clipe de retenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 53, imagem 2 %32
      • Descole o pedaço de fita adesiva que conecta o conector do alto-falante esquerdo aos cabos de alimentação e dados SATA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 54, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 54, imagem 3 %32
      • Levante o suporte de metal que prende o conector do cabo da câmera FaceTime.
      • Puxe o cabo da câmera FaceTime para fora, diretamente do soquete na placa lógica.
      • Este é um conector delicado que pode ser danificado facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção dos parafusos Torx: passo 55, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 4,0 mm que prendem os quatro conectores de antena à placa AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 56, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 56, imagem 3 %32
      • Desconecte todos os quatro conectores de antena levantando-os para cima diretamente de seus soquetes na placa AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Desconexão do cabo da entrada para fone de ouvido: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Desconexão do cabo da entrada para fone de ouvido: passo 57, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Desconexão do cabo da entrada para fone de ouvido: passo 57, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para soltar o conector do cabo da entrada para fone de ouvido do seu soquete na placa lógica.
      • Empurre o cabo levemente para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 58, imagem 1 %32
      • Remova a fita que cobre o duto de exaustão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção do duto de exaustão: passo 59, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Torx T8 que prendem o duto de exaustão à carcaça traseira:
      • Dois parafusos de 6,2 mm
      • Dois parafusos de 4,7 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção dos parafusos Torx: passo 60, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T8 de 7,3 mm que prendem a placa lógica à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 61, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 61, imagem 2 %32
      • Incline a parte superior da placa lógica para longe da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 62, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 62, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 62, imagem 3 %32
      • Levante a placa lógica para cima, retirando-a do iMac.
      • Tenha cuidado para não prender a placa em nenhum dos suportes de parafuso da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 63, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 63, imagem 2 %32
      • Ao reinstalar a placa lógica, tenha cuidado para alinhar corretamente as portas de E/S externas. A placa lógica pode ficar torta mesmo após fixá-la com todos os parafusos.
      • Você pode usar um pen drive e/ou um cabo ethernet para garantir que a placa lógica esteja posicionada corretamente enquanto a parafusa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Desconexão do conector de dados SATA: passo 64, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Desconexão do conector de dados SATA: passo 64, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Desconexão do conector de dados SATA: passo 64, imagem 3 %32
      • O conector de dados SATA possui uma trava que deve ser pressionada para permitir a remoção.
      • Enquanto pressiona a trava com o polegar, levante e desconecte o conector de dados SATA do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 65, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K: passo 65, imagem 2 %32
      • Segure o conector de energia do disco rígido e puxe-o suavemente para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Dissipador de calor: passo 66, imagem 1 %32
      • Afrouxe, mas não remova, os quatro parafusos imperdíveis T8 que prendem o dissipador de calor sobre a CPU.
      • Remova os dois parafusos T8 de 5,4 mm que prendem a tubulação de calor à placa lógica.
      • Alguns modelos de iMac possuem uma tubulação de calor reta em vez de uma curva; independentemente disso, os parafusos terão o mesmo tamanho/tipo e os que ficam sobre a CPU serão imperdíveis ao dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção do dissipador de calor: passo 67, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção do dissipador de calor: passo 67, imagem 2 %32
      • Levante e remova o conjunto do dissipador de calor da placa lógica.
      • Ao montar o seu iMac novamente, siga o nosso guia de aplicação de pasta térmica para reaplicar a pasta térmica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção dos parafusos Torx: passo 68, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T8 de 3,3 mm que prendem a placa AirPort/Bluetooth à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção da placa AirPort/Bluetooth: passo 69, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção da placa AirPort/Bluetooth: passo 69, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Remoção da placa AirPort/Bluetooth: passo 69, imagem 3 %32
      • Levante ligeiramente a placa AirPort/Bluetooth e puxe-a para fora do seu soquete.
      • Não use força excessiva para puxar a extremidade da placa AirPort/Bluetooth para fora do seu soquete na placa lógica. Isso pode danificar o soquete.
      • Ao reinstalar a placa, certifique-se de que ela esteja encaixada corretamente antes de reinstalar os parafusos de fixação.
      • Se a placa AirPort/Bluetooth estiver encaixada corretamente, os orifícios dos seus parafusos devem estar alinhados com os da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iMac Intel de 21,5" com tela Retina 4K, Placa lógica: passo 70, imagem 1 %32
      • Apenas a placa lógica permanece.
      • Se o seu iMac estiver equipado com a opção Fusion Drive, você também precisará remover o SSD da parte traseira da placa lógica e transferi-lo para a sua nova placa lógica. Remova o SSD seguindo estes passos.
      • A placa lógica inclui a bateria da PRAM. Se a sua placa lógica de reposição não incluir a bateria, você pode transferir a bateria da sua placa lógica antiga seguindo estes passos.
      • Durante a remontagem da placa lógica, preste atenção na posição dos conectores de E/S. Quando a placa estiver de volta ao gabinete, insira um cabo USB ou Thunderbolt em um dos conectores para alinhá-la perfeitamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
229.742 Reputação
Autoria de 166 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 12,076
