Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
106
Ao todo:
18.298
Comentários: 3
3 comments on steps.
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Remoção da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver, Abrir o gabinete: passo 1, imagem 1 %32
      • A alavanca para abrir o seu computador está localizada na parte superior do painel lateral direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 2, imagem 2 %32
      • Segure a alça circular e puxe para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 3, imagem 1 %32
      • O seu computador agora está aberto e pronto para o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver, Placa de vídeo: passo 4, imagem 1 %32
      • Este é o adaptador de vídeo do seu Power Mac G4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 5, imagem 1 %32
      • Comece removendo o parafuso que prende a placa ao chassi, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 6, imagem 1 %32
      • Antes de levantar o cartão, esta pequena aba de plástico precisa ser totalmente puxada para trás para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 7, imagem 2 %32
      • Com a aba e o parafuso removidos, levante o cartão para fora em linha reta.
      • Ao colocar o cartão de volta, tome cuidado para aplicar pressão uniforme na parte superior com os polegares. Isso evitará danificar o cartão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver, Desconexão dos cabos de alimentação e do cabo IDE: passo 8, imagem 1 %32
      • Desconecte os cabos de alimentação e o cabo IDE da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova estes três parafusos que prendem o ventilador da placa-mãe e o conector do modem ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos indicados para soltar a placa-mãe do chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do Power Mac G4 Quicksilver: passo 11, imagem 3 %32
      • Levante o defletor da ventoinha e a ventoinha para cima. Tome cuidado ao desconectar o conector indicado.
      • Remova as presilhas do dissipador de calor com uma chave de fenda e faça o mesmo do outro lado.
      • Levante o dissipador de calor e remova os 4 parafusos da placa da CPU.
      • Existem 4 pinos: remova os 3 pinos próximos à memória RAM, mas não remova o pino mais próximo de você.
      • Agora você está pronto para deslizar suavemente (e sem NENHUMA dificuldade) a placa-mãe. Levante-a e o trabalho estará concluído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Cameron Christensen
Membro desde: 01/20/10
590 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 Membros
Autoria de 120 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 18,298
