Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica do PSP 2000
Visualizações: 63 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
109
Últimos 30 dias:
548
Ao todo:
63.159
Comentários: 10
5 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 34
34 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 30
30 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A sua placa lógica está agindo de forma ilógica? Conserte-a!
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa lógica do PSP 2000, Remoção da bateria do PSP: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000, Remoção da bateria do PSP: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000, Remoção da bateria do PSP: passo 1, imagem 3 %32
      • Coloque o PSP virado para baixo, de modo que o leitor de UMD fique voltado para cima.
      • Localize a tampa da bateria e abra-a.
      • Remova a bateria do interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do PSP 2000, Carcaça frontal: passo 2, imagem 1 %32
      • Este passo exige a remoção do selo de garantia. A remoção do selo invalidará a garantia. De acordo com a FTC, a remoção deste item não invalidará a sua garantia.
      • Localize o selo no compartimento da bateria com a inscrição: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
      • Remova o selo utilizando as Ferramentas de Abertura PSP.
      • Sob o selo há um parafuso Phillips de 5 mm necessário no passo seguinte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova quatro parafusos Phillips de 5 mm da carcaça.
      • Se os parafusos ficarem presos na carcaça, você pode usar uma chave Phillips magnetizada para retirá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do PSP 2000, Remoção dos parafusos do bisel: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000, Remoção dos parafusos do bisel: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes parafusos do entorno do bisel:
      • Dois parafusos Phillips de 4 mm
      • Um parafuso Phillips de 5 mm
      • Os dois parafusos Phillips de 4 mm mais curtos ficam na parte superior do PSP; o parafuso Phillips de 5 mm mais longo fica na parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de PSP para desencaixar cuidadosamente o bisel da carcaça.
      • Comece pelo lado direito do bisel do PSP e mova a ferramenta cuidadosamente ao redor da borda.
      • Se quiser limpar os botões de controle ou o D-pad, você pode removê-los facilmente assim que a placa frontal estiver solta e limpá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do PSP 2000, Remoção da barra inicial: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000, Remoção da barra inicial: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000, Remoção da barra inicial: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova a barra inicial fazendo alavanca com cuidado nos lados esquerdo e direito com as Ferramentas de abertura. Levante a barra para retirá-la do dispositivo.
      • Um cabo plano conecta a barra inicial à placa lógica. Tenha cuidado para não danificar o cabo ao remover a barra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 7, imagem 3 %32
      • Com a barra de navegação fora do caminho, alavanque suavemente o display usando as ferramentas de abertura.
      • Existe outro cabo plano conectado à parte inferior do LCD. Tenha cuidado para não danificar nenhum dos conectores para cabo de display ao remover.
      • Levante as abas pretas dos conectores para cabo de display usando uma Ferramenta de abertura. Puxe os cabos planos para fora na direção da parte inferior do PSP para desconectar.
      • Levante suavemente o display para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do PSP 2000, Slot do Memory Stick: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000, Slot do Memory Stick: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000, Slot do Memory Stick: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova dois parafusos Phillips de 4,5 mm do lado esquerdo do PSP.
      • Deslize o gatilho esquerdo para fora juntamente com o suporte de plástico abaixo dele.
      • Com cuidado, retire o botão do gatilho esquerdo usando ferramentas de abertura.
      • O botão é colado ao corpo. Se necessário, ele pode ser colado novamente com cola quente após ser retirado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para levantar a aba marrom no conector e remova o cabo horizontalmente.
      • Remova suavemente o slot do cartão de memória puxando-o para fora diretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do PSP 2000, Alto-falante: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000, Alto-falante: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para pressionar a aba no lado esquerdo do alto-falante e soltá-lo.
      • Tenha cuidado para não perfurar o alto-falante durante o processo.
      • Remova o alto-falante girando-o no sentido anti-horário (para a esquerda, como um parafuso).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do PSP 2000, Placa lógica: passo 11, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova as quatro conexões a seguir:
      • Dois cabos planos — levante a trava e remova horizontalmente.
      • Uma braçadeira de fio — use uma Ferramenta de abertura para levantá-la verticalmente.
      • Um chicote de fiação — use os dedos, uma Ferramenta de abertura de PSP ou uma pinça para desconectar o conector horizontalmente.
      • O cabo plano próximo à braçadeira de fio possui uma aba marrom que deve ser levantada usando uma Ferramenta de abertura antes da remoção. Tenha cuidado para não danificar o cabo plano ou o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova as blindagens metálicas levantando-as gentilmente com uma Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do PSP 2000: passo 13, imagem 3 %32
      • Verifique novamente se todas as conexões da placa estão desconectadas para evitar danos ao seu PSP.
      • Com uma Ferramenta de abertura, levante delicadamente a placa lógica da sua base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
34 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
espinks
Membro desde: 10/18/09
3.926 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Membros
Autoria de 108 guias
5Comentários do guia
How do I know whether my Logic Board is functioning properly or not?
Alvin Wijaya - Responder Compartilhar
how can I change that little refill on the motherboard
Dmytro Yantsur - Responder Compartilhar
how-do-i-repair-the-screen-conntors
james - Responder Compartilhar
My psp is not turning on when battery is inserted even when plugged to electricity...and again if the battery is inserted to it the charging light turns on..Pls help m
Farotide David - Responder Compartilhar
What do you call the connector that joins lcd to the board small one 4pin?
Shi Ace - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 109
Últimos 30 dias: 548
Ao todo: 63,159
