Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275
Visualizações: 5,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
100
Ao todo:
5.226
Comentários: 3
3 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Muito difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para obter informações sobre como instalar uma nova placa lógica ou reinstalar a antiga. A remoção da placa lógica exige 17 dessoldagens para retirar a placa antiga. Para instalar uma nova placa lógica, 17 ressoldagens precisam ser feitas. A menos que você se sinta muito confiante em suas habilidades de soldagem, você pode acabar desmontando a placa lógica e não conseguir remontá-la. Além disso, tenha cuidado ao manusear a câmera após remover a carcaça, pois o capacitor do flash da câmera pode causar um choque elétrico. Use este guia para acessar e substituir a placa lógica.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Remoção dos parafusos da câmera: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Remoção dos parafusos da câmera: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Remoção dos parafusos da câmera: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova os seis parafusos a seguir usando a chave Phillips #00:
      • Dois parafusos no lado esquerdo da câmera.
      • Dois parafusos no lado direito da câmera.
      • Dois parafusos na parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra o compartimento da bateria na parte inferior da câmera deslizando a tampa para a direita.
      • Remova o parafuso Phillips de 4 mm na parte inferior direita usando a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma espátula na fenda na parte inferior da câmera.
      • Separe cuidadosamente a carcaça traseira da parte frontal da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 4, imagem 1 %32
      • Este passo é necessário apenas para a substituição da carcaça e da placa lógica
      • Com a chave Phillips #00, remova o parafuso único fixado na carcaça frontal, no canto superior esquerdo. A carcaça frontal deve se separar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Remoção da tampa da bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Este passo só é necessário para a substituição da carcaça.
      • Usando a chave Phillips #00, remova o parafuso na parte interna da tampa da bateria.
      • Deslize a tampa da bateria para fora da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Tela LCD: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Tela LCD: passo 6, imagem 2 %32
      • Com a espátula, levante cuidadosamente a tela LCD, certificando-se de manter o cabo plano intacto.
      • Coloque a tela LCD em uma superfície não abrasiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 7, imagem 1 %32
      • Com a espátula, levante a aba preta para soltar o cabo plano.
      • A tela LCD estará agora completamente desconectada da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, placa lógica: passo 8, imagem 1 %32
      • Usando a chave Phillips #00, remova os quatro parafusos da borda externa da placa de fixação do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 9, imagem 1 %32
      • Tenha cuidado ao girar a placa no próximo passo para evitar que o cabo plano no canto superior direito rasgue.
      • Com a mão direita, segure o lado esquerdo da placa de suporte do LCD e gire-a para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o cabo plano de seu compartimento puxando suavemente a placa de suporte do LCD para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 11, imagem 2 %32
      • Não toque em NENHUMA parte da placa lógica que estava coberta pela película preta até que o capacitor esteja completamente descarregado. Esta câmera possui um capacitor de 330 V e 100 µF que pode causar um choque elétrico doloroso.
      • Usando a espátula (ou qualquer ferramenta de alavanca não metálica), remova delicadamente a película preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Descarga do capacitor: passo 12, imagem 1 %32
      • Usando a ferramenta de descarga de capacitor, toque cuidadosamente cada ponta da ferramenta em cada terminal do capacitor.
      • Clique no link abaixo para instruções de como fazer a ferramenta de descarga de capacitor: Construção de uma ferramenta de descarga de capacitores
      • NUNCA toque em ambos os terminais do capacitor com apenas um dos fios. Isso criará uma faísca grande e potencialmente perigosa. Isso também causará danos graves à câmera.
      • Mantenha os fios conectados aos terminais do capacitor por 2 minutos para descarregar completamente o capacitor.
      • Agora, a câmera deve estar completamente segura para ser manuseada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Remoção dos pontos de solda do flash: passo 13, imagem 1 %32
      • Toque com a ponta de ferro de solda quente no primeiro ponto de solda que conecta o mecanismo do flash à placa lógica até que a solda derreta.
      • Repita este processo para os próximos 10 pontos de solda.
      • Verifique se os pontos de solda se soltaram da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 14, imagem 1 %32
      • Toque com o ferro de solda quente na solda no canto inferior esquerdo que conecta a placa lógica ao fio vermelho.
      • Quando a solda estiver completamente derretida, puxe o fio suavemente para soltá-lo da placa lógica.
      • Repita o processo para os fios vermelho, azul e, por fim, o preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Remoção dos contatos da bateria: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275, Remoção dos contatos da bateria: passo 15, imagem 2 %32
      • Toque com a ponta de ferro de solda na solda do canto superior direito que conecta a placa lógica ao terminal da bateria.
      • Puxe o terminal da bateria para fora do encaixe na placa lógica. Isso deve ser feito imediatamente após a solda derreter.
      • Repita o processo para a solda à esquerda.
      • A placa lógica estará agora completamente desconectada da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica da Sanyo VPC S1275: passo 16, imagem 1 %32
      • Insira os terminais da bateria nos slots da nova placa lógica.
      • Solde ambos os terminais na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Ariana Martinez
Membro desde: 04/15/10
50 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 5,226
