Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010
Visualizações: 2,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
39
Últimos 30 dias:
121
Ao todo:
2.327
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O seu sistema Dell OptiPlex 9010 está com problemas como falhas visuais na tela, travamentos e telas azuis? Pode ser o momento de substituir a sua placa gráfica. Este componente é responsável por processar tarefas relacionadas a gráficos, como efeitos e vídeos.
A substituição é relativamente fácil, mas certifique-se de aterrar-se tocando na estrutura metálica do computador para proteger os componentes contra eletricidade estática. Desde que você se aterre desta forma, a instalação não exigirá habilidades especiais e o seu computador voltará a funcionar sem problemas.
Antes de começar este reparo, certifique-se de desligar o dispositivo e desconectá-lo de todas as fontes de energia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010, Placa gráfica: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010, Placa gráfica: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010, Placa gráfica: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar, certifique-se de desligar o computador e desconectar todos os cabos.
      • Coloque o computador em uma superfície plana.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque o computador de lado, em uma superfície plana.
      • Use uma chave Phillips #2 para remover todos os parafusos que prendem o painel lateral.
      • Use a alça no painel lateral para puxá-lo para cima e removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 3, imagem 3 %32
      • Segure o painel lateral com as duas mãos para removê-lo completamente. Isso permitirá que você veja todo o hardware interno.
      • Certifique-se de tocar na carcaça metálica interna para se aterrar. Caso contrário, você pode danificar acidentalmente os componentes com a eletricidade estática acumulada pelo seu corpo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 4, imagem 3 %32
      • Pressione a aba de liberação na trava de retenção da placa para soltar a placa gráfica (antiga) existente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010, Soltura do clipe PCIe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010, Soltura do clipe PCIe: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010, Soltura do clipe PCIe: passo 5, imagem 3 %32
      • Solte o clipe PCIe. Remova a placa gráfica existente com cuidado para garantir que não haja cabos presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 6, imagem 3 %32
      • Agora pegue a sua placa gráfica (GPU) de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 7, imagem 3 %32
      • Adicione ou remova as tampas dos slots de expansão com base no número de slots que sua nova placa gráfica exige.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 8, imagem 2 %32
      • Encaixe a nova GPU com firmeza no barramento (dentro do slot). Trave o clipe da PCIe para fixá-la no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 9, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a nova placa de vídeo esteja posicionada corretamente para alinhar com os orifícios dos parafusos e os slots da placa de expansão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 10, imagem 2 %32
      • Parafuse quaisquer parafusos Phillips 6-32 (aqueles com comprimento entre 0,64 cm e 1,27 cm) com sua chave Phillips para prender corretamente sua nova placa de GPU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 11, imagem 3 %32
      • Puxe a aba de liberação na trava de retenção do cartão para prender o cartão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 12, imagem 2 %32
      • Alinhe o painel lateral com os grampos e pressione-o para baixo para fixar o painel novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa gráfica do Dell OptiPlex 9010: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a sua chave Phillips #2 para recolocar os parafusos e prender o painel lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Michael Cortez
Membro desde: 09/19/22
241 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
York University, Team A-10, Morris Fall 2022 Membro de York University, Team A-10, Morris Fall 2022
YORK-MORRIS-F22SAG10
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 2,327
