Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A conexão sem fio do seu Chromebook não está funcionando? Você descartou quaisquer soluções relacionadas ao software? Se sim, então você deve substituir a sua placa de rede sem fio.
O que você precisa
Ferramentas
O que você precisa: 10 parafusos de 8 mm, pinça e uma chave Phillips #1
Remova os parafusos Phillips #1 da parte inferior do Chromebook usando uma chave Phillips #1.
Use a pinça para remover dois parafusos que estão escondidos sob as borrachas de apoio na parte inferior do dispositivo.
Ferramenta utilizada neste passo:iFixit Opening Tool$1.99
O que você precisa: ferramenta de abertura de plástico, Chromebook
Abra a parte superior do Chromebook
Para desencaixar a parte superior do Chromebook, pressione a ferramenta de abertura de plástico para baixo.
Insira a ferramenta de abertura de plástico com a parte côncava virada para cima, nas bordas entre a parte frontal e a parte traseira do Chromebook.
Para evitar danificar os cabos planos, levante suavemente a parte superior do Chromebook, separando-a da parte inferior.
Desaparafuse o único parafuso Phillips #1 de 4 mm que prende a placa sem fio no lugar.
Puxe suavemente a placa de rede sem fio para fora da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
