Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia ensinará você a desmontar seu computador Dell Precision 3510 para substituir a placa WLAN. Antes de seguir este guia, consulte as Páginas de resolução de problemas e confirme se a placa WLAN realmente precisa ser substituída.
Antes de começar os passos para substituir a placa WLAN do computador Dell Precision 3510, desligue o computador completamente e desconecte todos os dispositivos externos. Você pode desligar o computador mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA no canto superior direito do teclado por 10 a 15 segundos.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o computador de modo que você esteja olhando para a parte inferior.
Use uma chave Phillips #000 para remover os oito parafusos Phillips de 6,5 mm da tampa da base.
Com uma chave Phillips #000, remova os dois parafusos de 5,5 mm da bateria.
Use uma chave Phillips #000 para remover o parafuso de 3 mm que prende o suporte de metal à placa de rede local sem fio (WLAN).
Remova o suporte de metal da placa-mãe.
Desconecte com cuidado os dois cabos que estão conectados à placa Wi-Fi.
Remova a placa de rede local sem fio (WLAN) da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
