Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de rede do SONOS ZP100
Visualizações: 2,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
13
Últimos 30 dias:
67
Ao todo:
2.561
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu amplificador SONOS ZP100 não for mais encontrado na rede e as portas de rede não responderem, a placa de rede pode estar com defeito. Este guia explica os passos necessários para substituir esta placa de rede.
Antes de começar, desligue o dispositivo e remova todos os cabos de conexão.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Vamos começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Vamos começar: passo 1, imagem 2 %32
      • Com o SONOS ZP100 (ZonePlayer), é possível usar alto-falantes externos para reproduzir músicas transmitidas via Wi-Fi ou cabo para o Sonos ZP100.
      • Na parte frontal, encontram-se o botão Mute e os botões de volume.
      • Na parte traseira, encontram-se as conexões para os alto-falantes, subwoofer, as quatro portas Ethernet, entrada de áudio (Audio-In) e a fonte de alimentação.
      • O amplificador integrado oferece uma potência de 2 x 50 watts.
      • Com o aplicativo Sonos S1 System, o ZP100 pode ser controlado através de um smartphone ou computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da tampa: passo 2, imagem 2 %32
      • A tampa superior é fixada por duas abas na parte frontal e duas abas em cada uma das laterais.
      • Na parte traseira, existem suportes fixos que não podem ser pressionados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da tampa: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da tampa: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da tampa: passo 3, imagem 3 %32
      • Tente levantar cuidadosamente um dos lados com uma espátula de metal. Tome cuidado para não pressionar a trava de fixação diretamente, pois elas podem quebrar facilmente.
      • Após levantar um lado, use uma palheta (de abertura) para que a tampa não encaixe novamente.
      • Levante a tampa para cima e em direção à parte traseira para removê-la da fixação.
      • O uso de ferramentas afiadas pode causar arranhões e marcas de alavanca que permanecerão visíveis no dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção dos parafusos da carcaça superior: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção dos parafusos da carcaça superior: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção dos parafusos da carcaça superior: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o adesivo no centro da parte superior usando uma pinça.
      • Remova os três parafusos Phillips de 35 mm com suas arruelas, que prendem a parte superior do aparelho à base.
      • Mesmo após desconectar o cabo de força, pode haver cargas perigosas em componentes internos do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 5, imagem 1 %32
      • Agora, vire o dispositivo para remover os parafusos da parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção dos pés de borracha: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção dos pés de borracha: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção dos pés de borracha: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova os quatro pés de borracha adesivos com o auxílio de uma espátula. Se necessário, aplique um pouco de calor (iOpener/secador de cabelo) para soltar os pés com mais facilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da placa inferior: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 10 mm dos rebaixos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 8, imagem 2 %32
      • Em seguida, levante a tampa inferior e coloque-a de lado.
      • Na parte inferior estão as duas antenas Wi-Fi. Elas podem causar ferimentos ou quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção dos parafusos Phillips: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 10 mm da parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 10, imagem 2 %32
      • Para uma melhor estabilidade e para não danificar a antena, coloque a tampa inferior novamente e vire o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da carcaça superior: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da carcaça superior: passo 11, imagem 2 %32
      • Levante a tampa superior em ambos os lados, puxando-a para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 12, imagem 3 %32
      • Na parte inferior da tampa, entre os parafusos, existem duas almofadas térmicas que transferem o calor gerado pela placa do amplificador para a carcaça.
      • Elas são muito importantes, portanto, tome cuidado para não perdê-las. Elas podem ficar coladas na tampa ou no dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da placa Wi-Fi: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da placa Wi-Fi: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da placa Wi-Fi: passo 13, imagem 3 %32
      • Para isso, pressione cuidadosamente ambas as travas para fora com as pontas dos dedos.
      • A placa deve subir automaticamente.
      • Puxe a placa na diagonal em direção à parte frontal para retirá-la do conector e coloque-a à frente do dispositivo.
      • A placa Wi-Fi ainda está conectada ao dispositivo por dois cabos. Tome cuidado para não danificá-los ou arrancá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100: passo 14, imagem 2 %32
      • Puxe o conector plano de 10 pinos para fora, em linha reta, em direção à parte frontal do dispositivo.
      • Certifique-se de puxar o conector inteiro, incluindo todos os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção dos parafusos da placa de rede: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 7 mm que prendem a placa ao gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da placa de rede: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da placa de rede: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da placa de rede: passo 16, imagem 3 %32
      • Levante a placa de rede em um ângulo e puxe-a um pouco, junto com as portas Ethernet, em direção à parte frontal para retirá-la do encaixe na parte traseira.
      • Em seguida, você pode girar a placa de rede cuidadosamente para o lado.
      • A placa de rede ainda está conectada por dois cabos na parte inferior. Tome cuidado para não danificá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção do cabo flexível: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção do cabo flexível: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção do cabo flexível: passo 17, imagem 3 %32
      • Empurre as duas abas uniformemente para longe do conector.
      • Puxe o cabo flexível cuidadosamente para fora do conector, em direção à parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Girar a placa de rede para o lado: passo 18, imagem 1 %32
      • Agora, gire a placa de rede para o lado para acessar o conector seguinte com mais facilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da fonte de alimentação: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da fonte de alimentação: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da fonte de alimentação: passo 19, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo da fonte de alimentação da placa de rede. O conector é fixado por uma trava de plástico. Pressione a trava para longe do conector para soltá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Remoção da placa de rede: passo 20, imagem 1 %32
      • A placa de rede está totalmente removida e desconectada da alimentação elétrica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Desconexão do cabo flat da placa de rede: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Desconexão do cabo flat da placa de rede: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Desconexão do cabo flat da placa de rede: passo 21, imagem 3 %32
      • Pressione as duas travas uniformemente para fora do conector.
      • Puxe o cabo flat cuidadosamente em direção às portas Ethernet para retirá-lo do seu conector na placa de rede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Placa de rede: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede do SONOS ZP100, Placa de rede: passo 22, imagem 2 %32
      • Vista frontal e traseira da placa de rede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Autor(a)
com
Adrian
Membro desde: 12/20/13
345 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
adrian büsselmann Membro de adrian büsselmann
Business
1 Membro
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 2,561
