Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia ensinará você a substituir a sua placa de interruptores caso algum botão do seu dispositivo não esteja funcionando.
O que você precisa
Ferramentas
Desconecte e remova o cabo de alimentação. Vire o boombox de cabeça para baixo.
Segure as laterais da carcaça e use os polegares para abrir a tampa da bateria.
Vire o boombox de cabeça para baixo novamente. Com a chave Phillips PH1 ou a chave de fenda #3, remova os três parafusos pretos de 14 mm.
Remova os quatro parafusos cromados de 18 mm com a chave Phillips PH1.
Remova o parafuso Phillips de 10 mm da base da antena com a chave Phillips PH1. Remova a base da antena da carcaça.
Este fio vermelho ficará solto e você poderá movê-lo para fora do encaixe da base da antena.
Desaparafuse os quatro parafusos de 12,5 mm com a chave Phillips PH1.
Desaparafuse o parafuso de 10 mm de comprimento com a chave Phillips PH1.
Posicione o dispositivo com a parte traseira voltada para você.
Desconecte o conector macho/fêmea de seis pinos do seu soquete na placa-mãe. Os fios do conector possuem as seguintes cores: bordô, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.
Puxe delicadamente o cabo plano para fora do seu soquete na placa-mãe.
Gire o dispositivo de modo que a frente fique virada para você.
Desconecte o cabeçote de quatro pinos do seu soquete na placa-mãe. Os fios do cabeçote possuem estas cores: marrom, vermelho, laranja e amarelo.
Puxe delicadamente o cabo plano para fora do seu soquete.
Puxe o conector de dois pinos para fora de seu soquete na placa-mãe. A fiação deste conector é preta e branca.
Remova os quatro parafusos Phillips cromados de 8,5 mm do painel dianteiro com a chave Phillips PH1.
Remova os parafusos de 10,5 mm nos cantos com a chave Phillips PH1.
Remova os dois parafusos de 10,5 mm próximos ao centro da placa com a chave Phillips PH1.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
