Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir a placa de infravermelho no seu iMac.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Afrouxe os dois parafusos Phillips imperdíveis que prendem a porta de acesso ao iMac.
Remova a porta de acesso do iMac.
Remova os quatro parafusos a seguir:
Três parafusos Torx T8 de 6 mm.
Um parafuso Torx T8 de 8 mm.
Vire o seu iMac e apoie-o com a base virada para baixo sobre uma superfície plana.
Para levantar o bisel frontal do iMac, simultaneamente:
Use os polegares para pressionar os braços da RAM e segurar o iMac para baixo.
Use os dedos indicadores para puxar a pequena ponte de material no bisel frontal em sua direção.
Puxe o bisel frontal para cima com os dedos indicadores.
Assim que a pequena ponte de material passar pelos braços da RAM, levante o bisel frontal pela borda inferior o suficiente para liberar a borda inferior da carcaça traseira.
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Insira um cartão de plástico no canto da abertura de ventilação, próximo à parte superior da carcaça traseira.
Empurre o cartão em direção ao topo do iMac para destravar o trinco do bisel frontal.
Puxe o bisel frontal para afastá-lo da carcaça traseira.
Repita esse processo para o outro lado do bisel frontal.
Se o bisel não destravar, tente pressionar a borda inferior de volta contra a carcaça traseira e repita este processo de abertura.
Remova os dois parafusos Torx T8 que prendem a placa de infravermelho (IR Board) à carcaça traseira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
