Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL
Visualizações: 26 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
66
Últimos 30 dias:
327
Ao todo:
25.878
Comentários: 75
71 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 11
11 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ajudará a desmontar o Nintendo 3DS XL para revelar a placa-mãe e, em seguida, identificar a placa de infravermelho para que ela possa ser substituída.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Remoção dos parafusos da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma chave JIS 00 para afrouxar os parafusos de 4,2 mm de comprimento na borda superior da capa traseira.
      • Os parafusos possuem arruelas de trava que impedem que eles caiam. Mantenha-as no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para soltar os clipes que prendem a capa traseira, começando pelos cantos superiores e seguindo para baixo.
      • Use as mãos para evitar que os clipes se prendam novamente.
      • Use as mãos para remover a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na abertura localizada no lado direito da bateria.
      • Alavanque a bateria para fora do seu compartimento e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Direcional analógico (Circle Pad): passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Direcional analógico (Circle Pad): passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando uma pinça, puxe os protetores de borracha localizados na parte superior do dispositivo, em ambos os lados do compartimento de cartuchos de jogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos de 6,2 mm usando uma chave Phillips #00
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 2,3 mm localizado acima da entrada de cartucho de jogo com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 7, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o cartão SD tenha sido removido.
      • Com uma Ferramenta de abertura, faça alavanca na tampa inferior começando pela borda inferior e contornando o perímetro.
      • Dois cabos planos conectam a tampa à placa de circuito. Tenha cuidado para não puxar a tampa com muita força e rasgar os cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 8, imagem 3 %32
      • Desconecte os cabos planos localizados sob os para-choques esquerdo e direito, alavancando a base dos cabos com uma ferramenta de abertura de plástico.
      • Remova completamente a carcaça inferior do restante do dispositivo e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Remoção do circle pad: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Remoção do circle pad: passo 9, imagem 2 %32
      • Posicione o dispositivo de forma que a entrada do cartucho de jogo fique voltada para cima.
      • Localize o circle pad no lado direito do dispositivo.
      • Remova os dois parafusos de 7,5 mm nos cantos superior esquerdo e inferior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Remoção do joystick do circle pad: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Remoção do joystick do circle pad: passo 10, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para destacar o joystick do circle pad.
      • Não aplique força excessiva com a Ferramenta de abertura. Existe um cabo flexível que prende o joystick do circle pad à placa-mãe que permanecerá conectado.
      • Há uma arruela solta localizada entre o joystick do circle pad e o circle pad. Tenha cuidado para não perder esta peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL: passo 11, imagem 2 %32
      • Usando a ponta chata da espátula, levante com cuidado a aba de retenção que prende o cabo flat do botão analógico circular à placa-mãe.
      • Remova o cabo flat e o botão analógico circular.
      • Para remover o botão analógico circular, remova o anel fino de plástico sob a parte traseira do botão e reserve-o. Em seguida, gire o botão para fazê-lo sair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Placa de infravermelho: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa de infravermelho do Nintendo 3DS XL, Placa de infravermelho: passo 12, imagem 2 %32
      • Posicione o dispositivo de modo que a entrada de cartuchos de jogo fique na parte superior.
      • Localize a placa de infravermelho (IR) no canto superior direito da placa-mãe.
      • A placa de infravermelho está instalada de cabeça para baixo nestas fotos por engano. Instalá-la dessa forma fará com que o seu DS falhe ao iniciar. Observe a orientação da sua placa de infravermelho antes de removê-la e reinstale-a da mesma maneira.
      • Remova a placa de infravermelho com uma ferramenta de abertura inserindo a ferramenta abaixo da placa e alavancando-a gentilmente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Charlene Donlon
Membro desde: 04/08/14
11.349 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membros
Autoria de 96 guias
4Comentários do guia
This guide was really helpful, I had to teardown my 3DS to remove a rice crispy that was stuck in the SD card reader, I don't know how it got there, I wasn't even eating cereals
Tony The Tiger - Responder Compartilhar
was removing the analog stick really necessary?
8bitlooser - Responder Compartilhar
So I have an original 3DS and a 3DS XL the 3DS Xl Works great but the 3DS won't turn on. I believe it is because I t has a missing IR Board. I am hoping to use the one on the 3DS XL. Do you think it will work?they look similar in the pictures..... Anyway I am confused as to why I have to take out the cirlepad??
AppleTopic - Responder Compartilhar
if you are missing ir board the system will not boot?
Kostandinos Minas Talarantas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 327
Ao todo: 25,878
