Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para remover e substituir a placa de impacto no removedor de pisos EDCO TS8 0,75 L (2017).
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Certifique-se de que a máquina esteja desconectada da tomada.
Gire o botão liga/desliga no sentido anti-horário para a posição OFF.
Use um soquete de 1/2 polegada para remover os quatro parafusos que prendem o capô ao quadro, sendo dois em cada lado.
Use um soquete de 9/16 polegadas para afrouxar, mas não remover, os quatro parafusos que prendem o suporte do motor ao quadro, dois de cada lado.
Deslize o motor em direção à parte frontal do dispositivo para liberar a tensão da correia.
Incline o dispositivo para trás para que ele fique apoiado na alça.
Insira calços de roda atrás das rodas para garantir que o dispositivo não se mova ou caia durante o reparo.
Use uma chave hexagonal de 3/16" para remover os três parafusos que prendem o retentor da lâmina.
Use uma chave hexagonal de 1/8 de polegada para afrouxar os dois parafusos de ajuste no rolamento de flange inferior.
Use uma chave sextavada de 1/8 de polegada para soltar os dois parafusos de ajuste no rolamento do flange central.
Use um soquete de 9/16 polegada para remover as duas porcas que prendem o rolamento do flange superior ao quadro.
Use um martelo e um saca-pino de latão do tamanho apropriado para remover o conjunto do eixo de comando caso não consiga retirá-lo manualmente.
Use um soquete de 9/16 polegadas para remover os quatro parafusos que prendem a placa de trava aos isoladores.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
