Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração
Visualizações: 39 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
119
Ao todo:
38.886
Comentários: 61
50 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 46
46 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 22
22 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia é para a remoção da placa de expansão. A placa de expansão contém a porta Micro USB.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Abertura do dispositivo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Abertura do dispositivo: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu dispositivo.
      • Use a sua Ferramenta de abertura para inserir nas frestas ao redor das laterais do dispositivo. Force a abertura de cada lado, um de cada vez. Para algumas pessoas, a unha pode funcionar melhor. A carcaça sobe bastante até o vidro.
      • Não force a abertura perto da porta USB na base do dispositivo, pois você pode rachar o painel traseiro de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Trabalhe com os dedos ao redor da fenda entre o dispositivo e a capa traseira. Use a sua Ferramenta de abertura e os dedos para separar cada lado até que o dispositivo e a capa traseira estejam completamente separados.
      • Tenha cuidado ao redor dos cantos. O corpo do dispositivo pode ser frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão do conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura sob a borda lateral do conector da bateria e alavanque suavemente para cima para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba protetora transparente no soquete ZIF do cabo plano.
      • Usando a ponta chata de uma espátula ou a sua unha, levante a parte fina do conector (a parte branca, no lado oposto ao que o cabo é inserido) para soltar o cabo do seu soquete.
      • NÃO FAÇA ALAVANCA no soquete pelo lado onde o cabo é inserido, caso contrário, você poderá quebrar o soquete inteiro da placa-mãe.
      • Deslize o cabo para fora do soquete ZIF.
      • Para mais informações sobre como desconectar conectores ZIF, confira o guia de Reconhecimento e Desconexão de Conectores de Cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração: passo 5, imagem 1 %32
      • Descole a película protetora da tampa superior da placa-mãe para expor a conexão do cabo flat laranja.
      • As conexões do cabo flat agora devem estar totalmente visíveis, com as abas de plástico expostas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando a pinça, retire a película protetora prateada sobre o conector de fita laranja.
      • Usando a ferramenta de abertura, force para cima sob o conector de fita laranja. Ele sairá do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração: passo 7, imagem 2 %32
      • Agora que as duas fitas principais estão desconectadas, dobre-as e segure-as com os dedos, ou coloque a pinça ou um objeto leve sobre as fitas para mantê-las no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover os quatro parafusos Phillips #0 prateados de 3 mm ao redor do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do seu dispositivo aplicando pressão na bateria da base e levantando-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da vedação da placa-filha: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da vedação da placa-filha: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a vedação cinza que cobre o parafuso central superior na placa-filha.
      • Saiba que esta ação anulará a sua garantia.
      • Certifique-se de guardar a vedação em um local onde ela não fique suja e possa manter a sua aderência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Remoção dos parafusos da placa-filha: passo 11, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips #0, desparafuse os 5 parafusos pretos de 2 mm ao redor da borda da placa-filha.
      • Use a mesma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos prateados de 3 mm de cada lado da porta micro USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão do alto-falante: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão do alto-falante: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a pinça para desconectar o conector do alto-falante da placa-filha puxando-o lateralmente.
      • Seja delicado(a) neste passo, pois este conector pode ser frágil. Não puxe para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da junta de vedação de EMI: passo 13, imagem 1 %32
      • Descole lentamente a junta de vedação de EMI sobre o conjunto do cabo plano. Isso exporá o cabo plano, que pode ser removido dos conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão dos conectores ZIF: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão dos conectores ZIF: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para cuidadosamente levantar as duas abas de retenção em cada um dos soquetes ZIF.
      • Ao desconectar os soquetes ZIF, vire-os para fora, em direção à borda da placa ou aos cabos, respectivamente.
      • Tenha cuidado para não danificar o conector. Puxe paralelamente ao dispositivo, não para cima.
      • Para mais informações sobre como desconectar conectores ZIF, confira o guia Reconhecimento e desconexão de conectores de cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de expansão/Micro USB do Nexus 7 2ª Geração: passo 15, imagem 1 %32
      • A placa-filha agora sairá facilmente do aparelho.
      • Tenha cuidado durante a remontagem. Esta placa-filha é uma peça muito sensível. É fácil queimar o digitalizador desta placa se as conexões forem feitas na ordem errada. Conclua todas as outras conexões de cabos antes de conectar a energia da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
46 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Simon Krauter
Membro desde: 01/22/15
1.758 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Membros
Autoria de 72 guias
11Comentários do guia
Hi,
I need to replace USB connector on my Nexus7-2013 wifi, buit I had see on ASUS web site, if I change this spart, i need to recalibrate the unit .http://www.asusparts.eu/fr/Asus-90NK0080...
Is it true ?
Thx for your answer
Vincent PONS - Responder Compartilhar
According to these repair stories, it worked fine without any mentions of a need to calibrate: Nexus 7 (2nd Gen Wi-Fi) LCD Board
beanthedemon - Responder Compartilhar
Great guide, easy to follow, the only input I would add is that stating which direction the zif connectors open would be helpful for newbies like me :)
lyleinnes - Responder Compartilhar
Hello i have a problem with a spudger in the daughter board, i crashed one of them will replacing the screen, i need to know how to fix it or the best place to buy a used daughter board
Hady Allam - Responder Compartilhar
My nexus 7 2013 wifi is charging fine with the existing board, but when I connect it to PC, it doesn't open the USB connection. Now, do I get the replacement or is this is a software bug?
manohar.m - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 38,886
