Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen
Visualizações: 4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
106
Ao todo:
4.043
Comentários: 5
5 comments on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir a placa de expansão em seu notebook Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen. A placa de expansão abriga a porta USB do lado direito; portanto, se essa porta apresentar defeito, uma substituição da placa de expansão provavelmente resolverá o problema.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para soltar os cinco parafusos imperdíveis que prendem a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Inserção de uma palheta: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Inserção de uma palheta: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Inserção de uma palheta: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta em um ângulo de 45˚ entre a capa traseira e o quadro, perto do parafuso central traseiro.
      • Alavanque a palheta para liberar os clipes que prendem a capa traseira ao quadro.
      • Você ouvirá vários estalos ao alavancar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Levante a capa traseira e remova-a do chassi.
      • Você ouvirá vários cliques ao levantar.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar seu laptop e testar todas as funções antes de fechá-lo. Certifique-se de desligar o laptop novamente antes de continuar o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Soltura da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Soltura da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os seis parafusos de 4,9 mm de comprimento que prendem a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante a bateria diretamente para fora do compartimento e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 1,3 mm com uma chave Phillips #0.
      • Desconecte o cabo interconector da placa-mãe levantando a trava de fixação e puxando o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de expansão do Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen: passo 7, imagem 1 %32
      • Levante o lado direito da placa-filha e deslize-a para a direita para removê-la do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 4,043
