Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução)
Visualizações: 7,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
7.771
Comentários: 7
6 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Tropeçou no cabo de alimentação? Pelo menos você não precisa substituir a placa lógica inteira. Use este guia para substituir uma placa de entrada de energia (DC-in) quebrada.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Use os polegares para empurrar as duas abas de retenção da bateria para longe dela.
      • A bateria deve subir o suficiente para que você possa girá-la em sua direção e retirá-la da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Remoção dos parafusos Phillips da tampa da memória: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 2,3 mm que prendem a tampa da memória à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 3, imagem 2 %32
      • Levante um pouco a tampa da memória e puxe-a em sua direção para removê-la da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Dois parafusos allen Phillips de 14,7 mm.
      • Três parafusos Phillips de 12,3 mm.
      • Um parafuso Torx de 3,8 mm.
      • Um parafuso Torx de 6,8 mm.
      • Três parafusos Phillips de 1,3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Cabo ZIF: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Cabo ZIF: passo 5, imagem 2 %32
      • O cabo ZIF está localizado abaixo do slot de RAM inferior. Se o seu PowerBook estiver com os dois slots de RAM ocupados, certifique-se de remover o chip do RAM.
      • Use as unhas para separar a trava do cabo ZIF do seu soquete. (Mova as duas partes marrons 1 mm para baixo)
      • A trava do cabo ZIF se moverá cerca de um milímetro para fora do soquete antes de parar (veja a imagem 2). Não tente remover a trava do cabo ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 6, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para deslizar o cabo plano do Trackpad para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 3,4 mm do lado do cartão PC do PowerBook.
      • Ao substituir esses parafusos, você deve reinstalar cada um na ordem correta. Comece instalando o parafuso mais próximo da dobradiça da tela e continue a partir daí.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 3,4 mm do lado do conector DVI do PowerBook.
      • Ao recolocar esses parafusos, você deve reinstalar cada um na ordem correta. Comece instalando o parafuso mais próximo da dobradiça da tela e siga para fora a partir daí.
      • Durante a remontagem, certifique-se de reinstalar os dois parafusos à direita em seus locais apropriados, e não nos orifícios de fixação da porta DVI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 9, imagem 2 %32
      • Pressione o botão de liberação da trava da tela e abra a sua tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 10, imagem 2 %32
      • Começando próximo à tela, levante a carcaça superior diretamente para fora da carcaça inferior, tomando cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Remoção da fita: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a tira de fita que cobre os cabos do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 12, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo RJ-11 do modem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 13, imagem 2 %32
      • Use as pontas dos dedos ou a ponta de uma espátula para separar a trava do cabo ZIF do soquete.
      • A trava do cabo ZIF se moverá cerca de 1 mm e parará. Não tente remover a trava do cabo ZIF completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 14, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo DC-in para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 15, imagem 1 %32
      • Descole o cabo DC-in do adesivo que o prende à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 16, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para remover o pedaço de fita de espuma do canal na lateral do alto-falante esquerdo.
      • Desencaminhe os cabos do canal no alto-falante esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Remoção do alto-falante esquerdo: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Remoção do alto-falante esquerdo: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Remoção do alto-falante esquerdo: passo 17, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Torx T8 único que prende o alto-falante esquerdo à carcaça inferior.
      • Levante o alto-falante esquerdo pela borda traseira e manobre-o para fora da carcaça inferior, tomando cuidado com os cabos que estão no canal próximo à borda frontal do alto-falante esquerdo.
      • Coloque o alto-falante ao lado da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Remoção do conector do cabo de alimentação DC: passo 18, imagem 1 %32
      • Puxe o conector do cabo de alimentação DC diretamente para cima, desconectando-o da placa de entrada de energia (DC-in board).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 19, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T8 que prendem a placa de entrada DC à carcaça inferior.
      • Nova linha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 20, imagem 2 %32
      • Puxe a placa de entrada de CC para fora da lateral da carcaça inferior para separar as portas do seu bisel.
      • Levante a placa de entrada de CC para fora da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Placa RJ-11: passo 21, imagem 1 %32
      • Use os polegares para deslizar levemente a placa RJ-11 para longe da placa DC-In.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 22, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para continuar a separar a placa RJ-11 da placa de entrada de energia (DC-In).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Desconexão do cabo ZIF: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Desconexão do cabo ZIF: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para separar a trava do cabo ZIF do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de entrada de energia (DC-in) do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução): passo 24, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo da placa de entrada DC diretamente para fora do seu soquete.
      • A placa de entrada DC permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
Autor(a)
com
Walter Galan
711.819 Reputação
Autoria de 1.203 guias
1Comentário do guia
This guide was perfect, I successfully repaired my machine with a replacement board.
I just wanted to make two comments that might help someone else following this guide:
* (Step 20) When inserting the replacement board, I had a bit of trouble getting it to sit in place; it would go in, but even when pushed, was about 1.5mm out of position. After a while I realised there was a tiny plastic rib under the board that seemed to be interfering. I pinched the plastic rib with pliers and then my board slotted fully into place.
* (Step 10, when reassembling) When replacing the top half on to the case, make sure the trackpad ribbon cable is poking through the small slot in the base chassis! First time I reassembled, the ribbon was folded up and I had to re-separate the case to poke it through.
Toby Thain - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 7,771
