Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de entrada HDMI da Panasonic Viera
Visualizações: 37 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
60
Últimos 30 dias:
255
Ao todo:
37.194
Comentários: 21
5 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia percorre os processos de substituição da placa que processa as entradas HDMI em uma TV de Plasma Panasonic Viera de 2012 (modelo de 55 polegadas). Se você já adicionou memória ou trocou um disco rígido em um computador, o processo deve ser semelhante.
Não consegui encontrar uma peça de reposição em estoque em lugar nenhum online, pois ela não é mais fabricada. No entanto, é possível enviar sua placa com defeito pelo correio para que ela seja consertada. A minha parou de funcionar depois que uma tempestade aparentemente causou um surto elétrico.
Se você optar por fazer isso, tenha em mente que não poderá usar sua TV enquanto espera a placa retornar. A taxa para enviar a placa para reparo foi de cerca de US$ 95 e levou aproximadamente duas semanas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa de entrada HDMI da Panasonic Viera, Remoção da TV da base: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a TV da base e coloque-a com a tela virada para baixo sobre uma superfície plana, macia e limpa, onde você tenha fácil acesso aos quatro lados dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de entrada HDMI da Panasonic Viera, Verificar/Confirmar o número do modelo: passo 2, imagem 1 %32
      • O número do modelo da sua TV está localizado no painel traseiro.
      • Este guia foi escrito especificamente para o modelo TC-P55VT50 (TV de Plasma Panasonic Viera de 55 polegadas), ano de fabricação 2012.
      • Outras Panasonic Viera podem ser similares, mas não posso garantir!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de entrada HDMI da Panasonic Viera, Preparação da TV para o reparo: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo de alimentação e coloque a TV com a tela voltada para baixo sobre uma superfície macia, como um cobertor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • A tampa traseira da TV é mantida no lugar por vários parafusos Phillips pequenos. A maioria deles está ao redor das bordas, mas também há alguns próximos à entrada de energia e às entradas de mídia. Certifique-se de manter esses parafusos em um local seguro!
      • Conforme o comentário de Dave Watson, ao remover todos os parafusos da parte traseira que ficam na parte inferior da TV, existem dois componentes que você precisa desparafusar e remover: os módulos de Wi-Fi e Bluetooth. O módulo de Bluetooth possui um clipe na parte superior que deve ser pressionado para baixo para que você possa removê-lo. O módulo de Wi-Fi se solta facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de entrada HDMI da Panasonic Viera, Vista da TV com a capa traseira removida: passo 5, imagem 1 %32
      • Com a capa traseira removida, podemos ver que tudo está espalhado. Tenha cuidado com as bobinas de cobre no meio, pois elas fazem parte da fonte de alimentação da TV.
      • A placa que queremos substituir está localizada no canto inferior direito – veja a caixa vermelha na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de entrada HDMI da Panasonic Viera, Desconecte os cabos e os cabos planos da placa: passo 6, imagem 1 %32
      • Para remover a placa, precisamos primeiro desconectar todos os vários conectores dela. Observe que os cabos planos são um pouco complicados, pois o conector dobra sobre o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de entrada HDMI da Panasonic Viera, Remoção do primeiro suporte de montagem: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova o primeiro suporte de montagem — observe que ele fica sobreposto ao suporte inferior; a ordem de remoção deles é importante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de entrada HDMI da Panasonic Viera, Remoção do suporte de montagem inferior: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o segundo suporte de montagem na parte inferior da TV.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa de entrada HDMI da Panasonic Viera, Remoção da placa: passo 9, imagem 1 %32
      • Observe que há uma pequena quantidade de silicone macio sob a placa, portanto, talvez você precise movê-la de um lado para o outro para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Agora que você liberou a placa de entrada HDMI, pode enviá-la para reparos.
      • Já que você está com a tampa da sua TV aberta, considere limpar os dois ventiladores, pois os meus estavam empoeirados e começando a fazer barulho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Daniel Moore
Membro desde: 12/03/16
431 Reputação
Autoria de 1 guia
16Comentários do guia
How did you know that board was the faulty part? Thanks
buyingclimax - Responder Compartilhar
The built in apps still worked, as did the component input. Only the HDMI inputs did not work. Plus, some googling revealed it is sensitive to power surges and we had a storm before it stopped working.
Daniel Moore - Responder Compartilhar
Out of curiosity, where did you mail it for repair?
Nathan White - Responder Compartilhar
PTS Electronics, Inc.
http://www.ptselectronicsinc.com/
No issues, mailed the board in, waited, got it back and it worked. Never had to email or call anyone. It was $95 at the time.
These instructions make me feel confident that I can do it. Great job thanks
John Romano - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 255
Ao todo: 37,194
