Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Vamos ensinar como remover a placa de circuito da carcaça inferior. Ao removê-la, você aprenderá como desmontar o alto-falante.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Desconecte o telefone da base soltando o plugue RJ-11.
Vire a base de cabeça para baixo e use a chave Phillips #01 para desparafusar os sete parafusos (tamanho da cabeça: 5,11 mm, comprimento: 8,6 mm) na parte inferior da base.
Usando a espátula, separe a carcaça superior da base da carcaça inferior da base.
Levante a carcaça superior e retire-a da parte inferior; você abriu com sucesso a base do telefone.
Desaparafuse os 3 parafusos (tamanho da cabeça: 4 mm, comprimento: 8,6 mm) da placa de circuito da carcaça superior.
Remova a placa de circuito da carcaça superior retirando-a da carcaça
Desparafuse os parafusos da placa de circuito da carcaça inferior (tamanho da cabeça: 4 mm, comprimento: 8,6 mm).
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
