Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de circuito dos botões principais do Sony Bloggie 3D Player
Visualizações: 743
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
21
Ao todo:
743
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Seja por acúmulo de poeira, desgaste ou danos físicos, a placa de circuito dos botões principais pode precisar de substituição em algum momento. Este guia foca em como instalar uma nova placa de circuito dos botões principais para que o seu Sony Bloggie 3D Player volte a funcionar como novo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa de circuito dos botões principais do Sony Bloggie 3D Player, Remoção dos parafusos Phillips #00: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 2,5 mm usando a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de circuito dos botões principais do Sony Bloggie 3D Player: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de circuito dos botões principais do Sony Bloggie 3D Player: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para abrir a tampa.
      • Depois que a tampa estiver parcialmente aberta, como mostrado, remova-a com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de circuito dos botões principais do Sony Bloggie 3D Player, Desconexão da placa de circuito: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de circuito dos botões principais do Sony Bloggie 3D Player, Desconexão da placa de circuito: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desconecte a placa do conector ZIF usando um par de pinças ou com as mãos.
      • Vire a placa de circuito e remova o conector na parte traseira. Agora você pode remover a placa de circuito com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Robert Tam
Membro desde: 01/30/13
21 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 743
