Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05
Visualizações: 7,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
38
Últimos 30 dias:
187
Ao todo:
7.910
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
O que você precisa
    1. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32
      • Desparafuse os parafusos na parte superior do rádio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05, Abertura das portas do CD e da fita cassete: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05, Abertura das portas do CD e da fita cassete: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra as portas do CD e da fita cassete e remova os parafusos nos compartimentos.
      • Para abrir a porta do CD, pressione o canto inferior esquerdo da porta do CD. Para abrir a porta da fita cassete, pressione o botão que fica à esquerda do botão de pausa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire o rádio de cabeça para baixo e remova a tampa da bateria. Desparafuse o único parafuso abaixo da bateria da parte dobrável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a parte superior do rádio o suficiente para acessar a fiação para a remoção.
      • Não remova com força toda a parte superior do rádio! Haverá fios conectados à tampa superior e à placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05, Remoção da fiação: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova todos os fios conectados tanto à placa de circuito quanto à parte inferior da tampa do rádio, puxando-os pelos conectores
      • Isso deve incluir três pares de fios vermelhos e brancos, um par de fios brancos, um par de fios pretos e dois cabos planos. Alguns não podem ser desconectados da parte superior do rádio. Desconecte esses conectores da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05, Placa de circuito: passo 6, imagem 1 %32
      • Desparafuse os parafusos da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05: passo 7, imagem 1 %32
      • Desencaixe a entrada para fone de ouvido verde na parte de trás da placa de circuito puxando a parte de trás do rádio e levantando a placa de circuito.
      • Isso pode ser um pouco difícil e não puxe com muita força, pois o rádio pode rachar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05: passo 8, imagem 1 %32
      • Retire a placa de circuito do rádio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05: passo 9, imagem 1 %32
      • Insira e alinhe a nova placa de circuito e parafuse-a no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de circuito do reprodutor de CD e toca-fitas Sony CFD-S05: passo 10, imagem 1 %32
      • Reconecte o cabeamento que foi desconectado nos passos anteriores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Ian Nussman
Membro desde: 10/25/13
994 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 Membros
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
Where can I get the part?
Francois - Responder Compartilhar
why would you need to replace the entire circuit board?
Munion - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 187
Ao todo: 7,910
