Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro
Visualizações: 1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
53
Últimos 30 dias:
204
Ao todo:
1.016
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia detalhando a remoção e substituição da porta de carregamento para o Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715U). A porta de carregamento permite que o dispositivo receba energia e se conecte para transferência de dados; a substituição pode ser necessária se o celular não carregar, se só carregar em certos ângulos ou se apresentar uma conexão instável. Certifique-se também de que não haja umidade na sua porta de carregamento, já que as causas e soluções estão listadas aqui: Umidade detectada na porta de carregamento do celular Samsung. No entanto, primeiro descarte problemas mais simples como um cabo ou adaptador com defeito, ou superaquecimento. Antes de começar, desligue o dispositivo, remova a capa traseira e a bateria, e trabalhe com cuidado para evitar danificar componentes internos. Após concluir o guia, reconecte tudo firmemente, reinsira a bateria, monte o celular e teste as funções de carregamento. Se os problemas persistirem, a falha pode estar mais profunda na placa-mãe ou no circuito de energia e pode exigir reparo profissional.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Tela: passo 1, imagem 1 %32
      • Com uma pistola de ar quente, ou um secador de cabelo na potência máxima, aqueça a tela, concentrando-se nas bordas ao redor dela para derreter a cola que a mantém no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro: passo 2, imagem 1 %32
      • Após o aquecimento, insira palhetas ao redor da borda da tela como cunhas para ajudar a puxar a tela.
      • A tela começará a se soltar com as palhetas inseridas; no entanto, uma ventosa de sucção (boca única) pode ser usada para auxiliar na separação da tela da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Desconexão da aba preta: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Desconexão da aba preta: passo 3, imagem 2 %32
      • Desencaixe a aba preta que cobre a placa-mãe e os cabos planos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou pinça para puxar o cabo flat que conecta a tela ao dispositivo, desconectando-o completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Remoção do cabo plano: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Remoção do cabo plano: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano que conecta a placa de carregamento (parte inferior) à placa-mãe (parte superior).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Remoção da placa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Remoção da placa traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Remoção da placa traseira: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova os quatorze parafusos Phillips de 4 mm que prendem a placa traseira usando uma chave Phillips #000.
      • Use uma ferramenta de abertura para remover a placa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro: passo 7, imagem 1 %32
      • Desconecte a fiação conectada à placa de carregamento.
      • Para a remontagem, certifique-se de que os fios vermelho e azul estejam conectados às mesmas portas em que estavam antes da substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Remoção da placa de carregamento: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Remoção da placa de carregamento: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Samsung Galaxy XCover Pro, Remoção da placa de carregamento: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso de 2,4 mm que prende a placa no lugar com uma chave Phillips #00.
      • Desconecte os dois cabos presos à placa.
      • Remova a placa de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Barrett Scott
Membro desde: 02/18/26
525 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 204
Ao todo: 1,016
