Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a placa de carregamento no seu smartphone Nexus 6P. Ao remontar o seu celular, aplique adesivo novo onde for necessário.
O que você precisa
Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM para abrir e remover a bandeja do cartão SIM.
Use um iOpener para amolecer o adesivo embaixo da pequena capa de plástico na parte inferior do celular.
Use um iOpener para soltar o adesivo sob a tampa superior de vidro do celular.
Insira uma faca entre o celular e a tampa superior de vidro. Force a tampa superior de vidro para cima até conseguir inserir uma palheta (de abertura).
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova os seis parafusos Phillips #00.
Use pinça para remover quaisquer adesivos que cubram o parafuso, permitindo um melhor encaixe da chave.
Insira uma faca de precisão entre a capa traseira de metal e o vidro frontal para criar uma abertura. Insira uma palheta na abertura e deslize-a até o canto superior direito.
Insira uma segunda palheta e deslize-a até o canto superior esquerdo.
Deslize as palhetas pelas bordas para separar os clipes de plástico que prendem a capa traseira à estrutura intermediária.
Remova a tampa traseira.
Remova o parafuso Phillips #000.
Use a pinça para remover a placa de metal.
Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo flex da bateria.
Desconecte o cabo flex principal com uma espátula.
Use pinça para desconectar o cabo da antena.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao remontar o seu celular, aplique adesivo novo onde for necessário.
11 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Thanks for this guide. I'm happy that it wasn't as difficult as I imagined. I replaced the battery and the chargingboard. I destroyed only my iopener in the microwave oven. Then switched to a hairdryer for the heat. The phone works fine even with fast charging :-)
Hello geniuses, I will be very grateful if anyone could help me out on this, I have a nexus 6p I am having a unique issue, in which when I am connecting my charger it's showing a charging sign but the charging percentage isn't increasing a bit, I have changed chargers, batteries and even the charging port, but the issue is still there and when I am going on the battery section through settings it's showing "charger connected, can't charge right now".
Please help me out.
