Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a placa de carregamento de seu Fusion Business da HMD.
A placa de carregamento inclui a porta USB-C e o conector do fone de ouvido. Para substituir uma das portas, você precisa substituir toda a placa.
Se estiver tendo dificuldades para carregar o seu telefone, conectar fones de ouvido na entrada de 3,5 mm ou se uma porta estiver solta, pode ter chegado a hora de substituir a placa de carregamento.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos de seu telefone e desligue-o completamente.
Aperte firmemente uma ferramenta de ejeção da bandeja SIM ou um clipe de papel alongado no o orifício da sua bandeja SIM, do lado esquerdo do seu telefone, até que a bandeja seja ejetada.
Remova a bandeja do cartão SIM.
Com uma chave Torx T3, remova os 16 parafusos de 5,0 mm que fixam a tampa traseira.
Com as unhas de seus dedos ou uma pinça de ponta dobrada, remova os parafusos presos.
Vire o seu telefone completamente, de forma que a tela fique virada para cima.
Introduza a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a moldura no recorte da bandeja do cartão SIM.
Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press-fit do botão de liga/desliga.
Remova a tampa traseira.
Com uma chave Torx T3, remova os três parafusos de 3,4 mm que fixa o alto-falante.
Com os seus dedos, erga o alto-falante para fora da moldura segurando no seu suporte metálico.
Remova o alto-falante.
Passe o braço de uma pinça por baixo da parte metálica alongada da cabeça do conector do cabo preto da antena , próximo ao centro da placa.
Erga em linha reta para desconectar o cabo.
Repita o procedimento para o cabo branco da antena.
Com uma chave Torx T3, remova o parafuso de 3,3 mm que fixa a placa de carregamento.
A borda superior da placa de carregamento está colada na moldura.
Introduza a ponta plana de uma espátula por baixo da borda superior esquerda da placa de carregamento, próximo aos conectores do cabo da antena.
Passe a espátula por baixo da placa de carregamento para separar o adesivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado?
Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa >comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
