Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch
Visualizações: 172 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
99
Últimos 7 dias:
573
Últimos 30 dias:
2.353
Ao todo:
172.232
Comentários: 30
10 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 105
105 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 14
14 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 25 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um cabo dobrado da placa de botões SL/SR fará com que o botão SYNC, as luzes LED e os botões SL/SR parem de responder. Isso impedirá que o Joy-Con do Nintendo Switch se conecte ao console por conta própria sem um segundo Joy-Con.
Antes de usar este guia, verifique se os botões não estão respondendo indo às configurações do sistema do console e testando os dispositivos de entrada na seção 'Controles e Sensores'.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos de 6 mm visíveis na parte traseira do Joy-Con usando a chave Tri-point Y00.
      • Durante todo o procedimento, coloque os parafusos pequenos em um local onde você não os perca e mantenha-os organizados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 2, imagem 3 %32
      • Abra o Joy-Con inserindo a palheta de abertura no canto inferior e deslizando-a para cima.
      • Ao abrir, tome cuidado para não separar bruscamente as duas metades do Joy-Con, pois elas ainda estão conectadas por cabos.
      • Os cabos planos são frágeis. Puxar com força pode danificar o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch, Remoção da placa de carregamento: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch, Remoção da placa de carregamento: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch, Remoção da placa de carregamento: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos de 3 mm da trilha de carregamento usando a chave Phillips #00.
      • A peça que precisa ser substituída é a placa de botões localizada diretamente sob esses dois parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 3 mm do compartimento da bateria usando a chave Phillips #00.
      • Com o compartimento da bateria solto, a lingueta de travamento que prende o cabo no lugar estará fácil de acessar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a espátula de plástico para levantar a lingueta de travamento que prende o cabo dobrado da placa de botões. Levante levemente o compartimento da bateria para ter mais espaço ao fazer isso.
      • Assim que a lingueta estiver destravada, remova o cabo dobrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira o novo cabo da placa do botão de substituição na lingueta de travamento.
      • Use a espátula para travar novamente a lingueta e manter a peça nova no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa de botões SL/SR do Joy-Con direito do Nintendo Switch: passo 7, imagem 3 %32
      • Para evitar o mesmo problema no futuro, certifique-se de que o novo cabo esteja dobrado abaixo do compartimento da bateria após a remontagem.
      • Levante levemente o compartimento da bateria para facilitar a dobra do novo cabo da placa de botões sob ele.
      • O espaço entre a bateria e a estrutura traseira do Joy-Con é muito apertado, o que fez com que o cabo original dobrasse e apresentasse mau funcionamento. Inserir o novo cabo sob a bateria lhe dará mais espaço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa, começando pelo passo 4.
105 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Javier Cora
Membro desde: 03/18/22
2.271 Reputação
Autoria de 1 guia
20Comentários do guia
Valuable step-by-step guide plus pictorial samples. Keep writing your good stuff, Javier!
Rudi Lim - Responder Compartilhar
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Stefan Haarman - Responder Compartilhar
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Paul Stachowiak - Responder Compartilhar
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
Tone - Responder Compartilhar
I’ve replaced the board, but SL and SR still not working, also two lights not working. What to do?
Mike - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 99
Últimos 7 dias: 573
Últimos 30 dias: 2,353
Ao todo: 172,232
