Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume do HP 8 1401
Visualizações: 507
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
10
Últimos 30 dias:
55
Ao todo:
507
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia pode ajudar se os seus botões de volume ou botão LIGA/DESLIGA estiverem danificados. A placa de botões pode não estar totalmente fixada à placa de circuito principal, portanto, tome cuidado ao soltar o clipe.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume do HP 8 1401, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Torx T4, remova os quatro parafusos de 5 mm no painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume do HP 8 1401, Remoção do painel: passo 2, imagem 1 %32
      • Insira a ponta de uma ferramenta de abertura de plástico na fenda entre os painéis frontal e traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume do HP 8 1401, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume do HP 8 1401, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura pelas bordas do dispositivo até que o painel traseiro se solte.
      • Retire o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume do HP 8 1401, Desconexão da placa de botões: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume do HP 8 1401, Desconexão da placa de botões: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume do HP 8 1401, Desconexão da placa de botões: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desconecte a placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume da placa-mãe, puxando o cabo plano para fora do conector branco. Você pode usar uma pinça ou os seus dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de botões LIGA/DESLIGA e de volume do HP 8 1401: passo 5, imagem 1 %32
      • Após remover a placa de botões de energia/volume, o dispositivo deve estar como na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Katie Presz
Membro desde: 01/16/19
641 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 507
