Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB
Visualizações: 4,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
116
Ao todo:
4.906
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia demonstrará como substituir a placa de Wi-Fi do seu notebook Lenovo Yoga.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB, capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o seu dispositivo esteja totalmente DESLIGADO antes de iniciar este guia.
      • Use uma chave Torx T4 para desparafusar os nove parafusos de 5 mm que prendem a tampa no lugar.
      • Use uma chave Torx T4 para desparafusar o parafuso de 8 mm no centro.
      • Ao remontar, certifique-se de não apertar demais os parafusos para não correr o risco de rachar a tampa de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB, Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB, Remoção da tampa: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB, Remoção da tampa: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para levantar a tampa e afastá-la do laptop, começando em uma extremidade e trabalhando ao redor de toda a tampa.
      • A tampa é grande, plana e feita de plástico fino. Ela racha facilmente, portanto, certifique-se de não forçar muito ao alavancar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB, Remoção da placa Wi-Fi: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB, Remoção da placa Wi-Fi: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB, Remoção da placa Wi-Fi: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a fita preta que cobre a parte superior da placa Wi-Fi.
      • Desconecte os cabos de antena preto e branco conectados à placa, puxando-os com uma pinça de precisão.
      • CUIDADO! O soquete da antena é MUITO FRÁGIL. Se você usar força excessiva, o soquete da placa (fêmea) será arrancado junto com o conector macho.
      • Se você desconectar o cabo da antena corretamente, o soquete permanecerá intacto, como na fig. 3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB: passo 4, imagem 1 %32
      • Se você desconectá-lo usando força bruta, ele será danificado como na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso de 3 mm no centro, na parte superior da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Lenovo Yoga 710-14IKB: passo 6, imagem 3 %32
      • A placa de Wi-Fi deve estar desencaixada da superfície. Com cuidado, remova a placa do laptop puxando-a para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Grant Doerksen
Membro desde: 04/17/17
1.023 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
I haven’t done it yet, but I’m no longer worried in the slightest! Your guide is about as dummy friendly as it gets, and I cannot even tell you how helpful your detailed instructions, ALONG WITH EXACT, CLEAR, and zoom-able pics of every step , PLUS warnings of what NOT to do and how to tell if you’ve screwed it up!!! A breath of fresh air compared what I’ve come to expect anymore online. I get ones like this - a super fast video, cam behind the person, too far away to see what they’re doing & how; The only zoomed-in shots are the before & after; No talking just background music ; Then in the description, where you expect their instructions, you get only stupidity… ie, like, “open laptop, remove wifi card.Put new one in the same way”. Wow, no sh**?! Idiots… Sadly, not exaggerated! So I just had to thank you, this is how it’s DONE! People should follow your example, something might get done (and done right) for a change!! Keep up the good work if this is ur thing! If not, it should be! Thanks again!
Teresa Allton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 4,906
