Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC
O que você precisa
    1. Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção da faixa preta da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção da faixa preta da tela: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para destacar a faixa plástica preta na parte inferior da tela, movendo a ferramenta entre a faixa e a tela.
      • A faixa é fixada com uma tira adesiva. Você pode ouvir um som de estalo enquanto a faixa é removida.
      • Passe a Ferramenta de abertura lentamente ao longo da base da tela, destacando a faixa preta, até chegar à extremidade oposta da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os sete (7) parafusos Phillips de 4,8 mm da base da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 3, imagem 3 %32
      • Coloque o computador sobre a parte traseira, com a face voltada para cima.
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico entre a tela e o bisel da estrutura de alumínio do computador.
      • Deslize a ferramenta ao longo de toda a borda da tela com um movimento de alavanca para cima e para baixo para soltar a tela da estrutura. Não remova a tela inteira do computador ainda.
      • A tela é mantida no lugar por abas de plástico. Elas farão um som de estalo ao serem soltas.
      • O conjunto da tela irá flexionar conforme for sendo removido. Não dobre a tela demais, caso contrário, o vidro poderá quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante a tela pela borda inferior em cerca de 15 cm. Mantenha-a aberta com uma mão.
      • Observe o interior do computador e localize cinco (5) cabos que conectam os componentes integrados da tela (câmera, microfone, etc.) ao restante do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção dos cabos: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção dos cabos: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Remoção dos cabos: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os dois (2) cabos conectados ao computador pelos blocos terminais retangulares brancos, puxando o plugue para fora em linha reta.
      • Os cabos e a fiação nestes passos são delicados; não puxe os fios individuais que compõem cada cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Desconexão dos cabos planos: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Desconexão dos cabos planos: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Desconexão dos cabos planos: passo 6, imagem 3 %32
      • Use um dedo para levantar as abas de travamento de plástico que prendem os três (3) cabos planos restantes no lugar.
      • Remova os cabos de seus terminais, deslizando-os para fora de seus conectores.
      • A linha preta nos cabos planos marca a região de conexão. Ao reinstalar, insira o cabo até esta linha para que a aba de travamento a cubra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Localização da placa Wi-Fi: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Localização da placa Wi-Fi: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC, Localização da placa Wi-Fi: passo 7, imagem 3 %32
      • Localize a placa Wi-Fi no canto superior esquerdo do computador.
      • Use uma chave Phillips #1 para remover o parafuso Phillips de 3,2 mm na parte superior da placa Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi (WLAN) do Asus Zen AiO Pro Z240IC: passo 8, imagem 3 %32
      • Retire a placa de Wi-Fi do seu soquete.
      • Remova os dois cabos de antena da placa de Wi-Fi puxando para cima pelos conectores coaxiais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 Membros
Autoria de 120 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 1,274
