Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a placa de E/S, incluindo a entrada para fone de ouvido, porta USB e porta MagSafe 2, no seu MacBook Air 13" início de 2017.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo da placa de E/S do seu soquete na placa de E/S.
Use a ponta de uma espátula para levantar com cuidado a aba de retenção no soquete ZIF do cabo da ventoinha.
Descole a junta de vedação do vedante adesivo na parte superior da ventoinha.
Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
Um parafuso Torx T5 de 5,2 mm
Um parafuso Torx T5 de 3,3 mm
Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com cabeça curta
Desconecte a placa de E/S puxando o cabo de alimentação para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova o único parafuso Torx de 4,1 mm que prende a placa de E/S à carcaça superior.
Levante a placa de E/S pelo lado da placa lógica e puxe-a para fora da carcaça superior.
A remoção da placa de E/S também desconectará o cabo plano do microfone. Tenha cuidado para não enroscá-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
17 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Can this part repair the problem of not detecting microphone and speakers?
Replacing this board fixed my audio issues!
two questions maybe someone can throw me a bone. 1.) where in the dickens can i get this part in germany? and 2.) would this potentially be a reason for a laptop not charging (or running at all from a power cable)--assuming a fully good working cable (from another laptop of the exact same type), doesn't work?
No idea about Germany, but I am also having an issue with the laptop suddenly not charging or recognizing the charger at all. Was also hoping this could be the culprit. Any luck with it?
