Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Substitua uma placa da câmera danificada para recuperar a funcionalidade da iSight.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Fixe uma ventosa de sucção (boca única) perto de cada um dos dois cantos superiores do painel de vidro.
Se as suas ventosas de sucção (boca única) não fixarem, tente limpar tanto o painel de vidro quanto a ventosa de sucção (boca única) com um solvente suave.
Levante delicadamente o painel de vidro na perpendicular em relação à face do LCD, o suficiente para liberar os pinos de montagem de aço fixados ao longo da parte inferior da borda superior do painel de vidro.
Puxe o painel de vidro para fora da borda inferior do iMac e coloque-o cuidadosamente de lado.
Remova os dois parafusos Torx T10 de 5,2 mm, com ressalto, que prendem a placa da câmera à carcaça externa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
