Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145
Visualizações: 6,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
83
Ao todo:
6.153
Comentários: 7
6 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substitua a placa da câmera para restaurar o funcionamento da iSight.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145, Porta de acesso: passo 1, imagem 1 %32
      • Posicione o iMac com a tela voltada para baixo em uma mesa, com a borda inferior virada para você.
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem a porta de acesso à grade inferior do seu iMac.
      • Os parafusos são do tipo parafuso imperdível na porta de acesso.
      • Antes de começar o reparo, desconecte o computador da tomada e pressione e segure o botão liga/desliga por 20 a 30 segundos para descarregar os capacitores internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145, Remoção da tampa de acesso: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a tampa de acesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145, Remoção dos parafusos Torx: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Torx T8 que prendem o bisel à carcaça traseira ao longo da borda inferior do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145: passo 4, imagem 2 %32
      • Vire o computador.
      • Use os polegares para pressionar os dois braços da RAM para além do bisel frontal, garantindo espaço suficiente para levantá-lo da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145: passo 5, imagem 1 %32
      • Enquanto mantém os braços da RAM pressionados com os polegares, levante a borda inferior do bisel o suficiente para separá-la da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145, Remoção do bisel: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145, Remoção do bisel: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145, Remoção do bisel: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Reposicione o seu iMac de modo que ele fique na vertical sobre o suporte.
      • Insira um cartão de plástico no canto da ranhura de ventilação próxima à parte superior da carcaça traseira.
      • Empurre o cartão em direção ao topo do iMac para liberar a trava do bisel frontal.
      • Puxe o bisel frontal para longe da carcaça traseira.
      • Repita esse processo no outro lado do bisel frontal.
      • Pode ser necessário aplicar várias camadas de fita adesiva na parte superior do cartão de acesso para ajudar a liberar as travas.
      • Se o bisel não soltar, tente pressionar a borda inferior de volta contra a carcaça traseira e repita esse processo de abertura.
      • Como alternativa, você pode usar um ímã potente segurando-o contra o canto superior esquerdo/direito da tela. Você ouvirá um estalo quando a trava for liberada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145: passo 7, imagem 1 %32
      • Coloque o seu iMac com o suporte virado para baixo sobre uma mesa.
      • Levante o bisel pela borda inferior e gire-o para fora do resto do iMac, tomando cuidado com as hastes da memória RAM que podem prender.
      • Deixe o bisel apoiado acima do resto do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145: passo 8, imagem 1 %32
      • Se necessário, remova o pedaço de fita Kapton envolto nos conectores do microfone e da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145: passo 9, imagem 2 %32
      • Desconecte os cabos do microfone e da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145, Colocação do bisel: passo 10, imagem 1 %32
      • Coloque o bisel com a parte frontal virada para baixo em uma mesa.
      • Se necessário, retire a fita que cobre a placa da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145, Remoção dos parafusos Torx: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 que prendem a placa da câmera ao bisel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa da câmera do iMac G5 20" modelo A1145, Remoção da placa da câmera: passo 12, imagem 1 %32
      • Levante a placa da câmera para fora do bisel da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
1Comentário do guia
is my first time i come to this instruction webs and got good explanation of my problem keep a good work MR.
jessica jackson castaneda - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 6,153
