Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Então você confirmou que seu Xbox One S não consegue se conectar a nenhuma rede Wi-Fi, mas outros dispositivos conseguem. Siga estes passos para substituir a placa Wi-Fi.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vire o Xbox One S de modo que a parte inferior da carcaça fique voltada para cima.
Comece trabalhando na parte traseira da caixa, onde está localizado o selo de garantia. Insira a Ferramenta de abertura na fresta entre a parte inferior da caixa e o lado superior gradeado. Em seguida, encontre os clipes que prendem a caixa no lugar. Use a Ferramenta de abertura para soltar os clipes. O melhor método é afastar a caixa preta da parte inferior.
Procure pela placa de Wi-Fi nas laterais da carcaça interna. Ela deve estar posicionada em frente ao disco rígido.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
22 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
The T10 is too small for the WiFi card what should I use
T8 Torx Bit Screwdriver
How long are the 15 mm screws supposed to be?
15 mm long hense the name
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
